【首頁】→ 【人機(jī)界面】→ 主題:EasyBuilder8000 ReleaseNote
admin(2008-10-13 15:08:27)  點(diǎn)擊:36531  回復(fù):0  IP:59.61.52.*
此貼在2008-10-13 15:09:55被*admin*編輯過
Version 1.32 2008/9/22
新增功能
1.  新增 Master_Slave驅(qū)動(dòng)
2.  新增BAUMULLER驅(qū)動(dòng)
3.  新增COMPAX3驅(qū)動(dòng)
4.  新增HENGYUAN SENSOR驅(qū)動(dòng)
5.  新增SEW MOVITRAC驅(qū)動(dòng)
6. S7-300 DBn地址由 0-99增加到0-255
修正問題
1.  修改無法在Vista 下選擇韓文字型及顯示韓文字型在HMI 上
2.  修正在使用多重復(fù)制時(shí),滑動(dòng)開關(guān)對(duì)象地址無法增加
3.  修改當(dāng)對(duì)象長(zhǎng)度等同窗口寬度時(shí),無法使用復(fù)制貼上功能
4.  修正當(dāng)新增數(shù)個(gè)標(biāo)簽,若同名時(shí)會(huì)有警示窗口
5.  修正在選擇系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定/使用者密碼/用戶,若設(shè)定完用戶1的密碼后再勾選用戶2時(shí),用戶1
的密碼會(huì)歸零
6.  修正當(dāng)使用系統(tǒng)緩存器時(shí),數(shù)據(jù)傳輸對(duì)象(定時(shí)式或觸發(fā)式)的地址及字組數(shù)會(huì)歸零
7.  修正數(shù)值輸入法的地址及數(shù)據(jù)格式無法選擇
8. EB8000上的打印功能,能正確的印出工程檔案.
9.  修正使用覆制及貼上功能時(shí),其它沒有被選擇的對(duì)象也會(huì)被覆制及貼上.
10. 修正在EB8000 上畫直或橫線后,能夠使用鼠標(biāo)框選.
11. 修正當(dāng)同時(shí)按下鼠標(biāo)左鍵及右鍵或滾輪后,GUI無法辨認(rèn)鼠標(biāo)的位置.
12. 修正使用動(dòng)畫對(duì)象時(shí),當(dāng)沿著 X軸或Y軸設(shè)點(diǎn)的軌跡,若按下右鍵確定時(shí),所有的點(diǎn)會(huì)消失
13. 修正有些舊檔因使用Data transfer 下載到HMI會(huì)有錯(cuò)誤訊息
14. 修正某些情況未連接裝置到HMI時(shí)無法顯示PLC NO RESPOSE訊息
15. 修正AB DF1 無法寫入 Ffn 8:16 (0x10)
Version 1.31 2008/8/1
新增功能
1.  新增 LS XGB/XGT FEnet驅(qū)動(dòng)
2.  新增排程(Scheduler)物件
3. Data Transfer 最小數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間間隔為 0.5sec
4. Data Log 最小數(shù)據(jù)取樣時(shí)間間隔為 0.1sec
5. PLC Control與 Data Transfer對(duì)象(time-based)皆可以選擇在特定頁被開啟時(shí)才有效
7. ASCII Display與 ASCII Input 對(duì)象提供UNICODE顯示模式, 用來顯示非 ASCII文字
8. MACRO新增SetDataEx函數(shù), 利用此函數(shù)送出命令后即使等不到來自PLC的響應(yīng), 仍將繼 續(xù)執(zhí)行 MACRO 后續(xù)的內(nèi)容
9.  新增站號(hào)保留地址(var0~var15, LW10000~LW10015), 允許用戶使用 var0~var15 來表示站 號(hào), 例如 var8#1234, 此時(shí)實(shí)際的站號(hào)讀取自 LW10008 的內(nèi)容
10. 提供EasySimulator.exe, 讓用戶不需透過Project Manager, 即可直接執(zhí)行在線/離線模擬
11. Trend Display對(duì)象新增入其顯示格式(YY/MM/DD)
12. 新增系統(tǒng)保留地址, 用來顯示屏幕被碰觸狀態(tài), 碰觸位置與離開位置(LW9041~LW9045)
13. 新增系統(tǒng)保留地址 LW9032~LW9039, 用戶在備份數(shù)據(jù)到USB碟或CF卡上, 將使用
LW9032~LW9039 所輸入的名稱, 做為備份數(shù)據(jù)的檔案夾名稱
LB 9050    logout
LW 9134    language mode
LW 9219    user no
LW 9220    user password
修正問題
1.  修改OMRON CJ1驅(qū)動(dòng), 避免在無法快速設(shè)定CIO_Bit, W_Bit, H_Bit, D_Bit地址時(shí), 無法正 確設(shè)定這些地址的狀態(tài)
2.  修改 MACRO無法使用字符變量, 例如 data[5] = ‘A’
3.  修改 MACRO初始變量時(shí)無法給定負(fù)值, 例如short data = -1
4.  修改當(dāng)event記錄儲(chǔ)存在HMI中時(shí), 若event頻繁發(fā)生且HMI中已無儲(chǔ)存空間時(shí), 可能造成 通訊阻塞的現(xiàn)象
5.  修正當(dāng)Data Log 改變?nèi)拥臄?shù)據(jù)內(nèi)容時(shí), 若未清除原歷史紀(jì)錄, 將無法儲(chǔ)存新的取樣數(shù)據(jù)
6.  修改各機(jī)型所使用的 template file, 增加不同形式的鍵盤
7.  修正 MT500的工程檔案程序轉(zhuǎn)換為 MT8000 的工程檔案時(shí), 無法正確設(shè)定是否開啟或關(guān)閉 按鍵聲
8.  修正 MACRO的SetData與 GetData函數(shù)的地址參數(shù)項(xiàng)無法使用 int變量型態(tài)
9.  修正使用方向鍵移動(dòng)對(duì)象時(shí), 可能將對(duì)象移動(dòng)置窗口的有效區(qū)域
Version 1.30 2008/6/23
新增功能
1.  新增 Metronix AnyPack 驅(qū)動(dòng)程序
2.  新增Yokogawa FA-M3驅(qū)動(dòng)程序
3.  新增 OMRON CJ1/CS1 Ethernet 驅(qū)動(dòng)程序
4. EasyBuilder8000 與 Project Manager 支援 MT6056T/MT6104T與 MT8104X 機(jī)型
6.  宏指令提供中數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與運(yùn)算函數(shù)(SQRT, SIN, CON, BCD2BIN, BIN2BCD, DELAY,
RAND, …)
7.  警報(bào)顯示/事件顯示可以顯示多行文字
8.  事件顯示可以使用多行文字
10. 新增圖庫(kù)預(yù)覽功能
11. 允許”鍵盤”與”文字/數(shù)字”對(duì)象至于同一頁(但此時(shí)組成”鍵盤”的”功能鍵”對(duì)象需選擇外接鍵盤 (external keyboard)屬性
12. 當(dāng)機(jī)型轉(zhuǎn)換為較小屏幕時(shí), 可以選擇是否比例縮小對(duì)象
13. 新增圖文件檢查功能, 在開啟格式不符的圖檔時(shí), 避免EB8000 當(dāng)機(jī)
14. 宏指令函式設(shè)定對(duì)話窗增加函式說明與范例
15. 新增 MT500 檔案轉(zhuǎn)換為 MT8000 檔案時(shí), 數(shù)值輸入與文字輸入對(duì)象可以自動(dòng)選擇所使用的
鍵盤
16.使用EasyPrinter時(shí),當(dāng)數(shù)據(jù)被刪除后,會(huì)由預(yù)覽及內(nèi)容中消除,另外當(dāng)有數(shù)據(jù)還沒有打印而要
關(guān)閉EasyPrinter時(shí),會(huì)出現(xiàn)警示窗口
修正問題
1.  修正 data block 對(duì)象的線條顏色, 有時(shí)會(huì)被誤設(shè)為透明色, 造成線條無法正確顯示
2.  修正在非 100%的顯示模式下, 對(duì)象的文字位置無法正確設(shè)置
3.  修正當(dāng) XOB檔案包含通訊串口為COM 3的PLC時(shí), 反編譯后此PLC 的通訊界面被誤設(shè)為 Ethernet 4.  修正 Tend Display的上下限使用"dynamic limit”時(shí), 無法儲(chǔ)存設(shè)定值
5.  修正shape library manager 有時(shí)無法正常顯示system shape
6.  修正使用A-bus PLC時(shí), 在使用off-line simulation 會(huì)出現(xiàn)”PLC no response”訊息
7.  修正間接/直接試窗多層套用時(shí)(nesting), 造成當(dāng)機(jī)的現(xiàn)象
8.  修正對(duì)象的卷標(biāo)設(shè)定頁無法正確顯示不同狀態(tài)所使用的標(biāo)簽顏色
9.  修正對(duì)象的卷標(biāo)設(shè)定頁無法正確設(shè)定卷標(biāo)的移動(dòng)速度
10. 修正在宏指令中使用”while”命令會(huì)造成死機(jī)的現(xiàn)象
11. 修正 MODBUS RTU驅(qū)動(dòng)程序無法正確讀寫 5x地址
12. 修正無法在宏指令中控制 barcode 裝置(使用COM 2與COM 3)的FLAG地址
13. 修正SAIA PCD S-Bus 驅(qū)動(dòng)程序(無法正確寫入數(shù)據(jù)到PLC)
14. 修正宏指令中使用下列的語法編譯時(shí)將產(chǎn)生錯(cuò)誤的現(xiàn)象
short data[2] = {-1, 2}
16. 修正 MT500 檔案轉(zhuǎn)換為 MT8000 檔案時(shí), 系統(tǒng)保留地址轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤
17. 系統(tǒng)使用鍵盤個(gè)數(shù)擴(kuò)充為 32個(gè)(原來為 10個(gè) )
18. &能被正確顯示在EB8000
Version 1.20 2008/5/2
新增功能
1.  新增Provisor TC200 驅(qū)動(dòng)程序
2.  新增  Memobus (Yaskawa MP Series Controllers)驅(qū)動(dòng)程序
3.  新增 MODBUS RTU (Adjustable)驅(qū)動(dòng)程序
a. 此驅(qū)動(dòng)程序可以利用參數(shù) 1調(diào)整 address offset的值(實(shí)際地址等于輸入地址減去參數(shù) 1)
b. 當(dāng)參數(shù) 1等于 1, 則此驅(qū)動(dòng)程序與 MODBUS RTU驅(qū)動(dòng)程序具有相同的地址對(duì)應(yīng)
c. 當(dāng)參數(shù)1等于0, 則此驅(qū)動(dòng)程序與MODBUS RTU (zero-based addressing)具有相同的地
址對(duì)應(yīng)
4.  新增AB DH485 驅(qū)動(dòng)程序
5.  新增 LS XGB/XGT驅(qū)動(dòng)程序
6.  新增 XY Plot 物件
7.  趨勢(shì)圖的 Zero 與 Span 的設(shè)定可以選擇使用PLC 緩存器中的數(shù)據(jù)
8.  簡(jiǎn)體字的”宋體”字型針對(duì)小字體提供清晰的文字顯示(font size 9, 11, 12)
9.  新增事件登錄的內(nèi)容可以輸出或匯入EXCEL檔案, 并可以直接啟動(dòng)EXCEL編輯事件登錄
的內(nèi)容
10. 多臺(tái)人機(jī)可以連到同一臺(tái)S7-300 CPU
修正問題
1.  修正無法同時(shí)使用兩臺(tái)以上的條形碼掃描儀
2.  修正同時(shí)連接兩臺(tái)使用EtherNet/IP 接口的AB DF1 PLC時(shí), 可能出現(xiàn)通訊不正常的現(xiàn)象
3.  修正在使用 LB9026時(shí)無法刪除HMI上的 data log 檔案
4.  修正在將 MT500 檔案轉(zhuǎn)換為 MT8000 檔案時(shí), 廣播站號(hào)會(huì)被啟用的錯(cuò)誤
5.  修正趨勢(shì)圖對(duì)象watch功能的地址無法正確選擇地址卷標(biāo)庫(kù)
6.  修正在 200%與 150%顯示模式時(shí), 無法正確建立新的繪圖對(duì)象(line, rectangle, circle, …)
7.  修正 MACRO 無法使用復(fù)雜的四則運(yùn)算與邏輯判斷運(yùn)算
8.  修正 MACRO 的SetData 與GetData函數(shù)無法使用地址變量
Version 1.11a 2008/3/31
新增功能
1. SAIA PCD PGU驅(qū)動(dòng)程序
2. SAIA PCD S-Bus驅(qū)動(dòng)程序
3.  允許動(dòng)態(tài)更改PLC所使用的 IP地址(LW9600~9659)
4.  允許動(dòng)態(tài)更改Remote HMI所使用的 IP地址(LW9800~9899)
5.  提供機(jī)型轉(zhuǎn)換時(shí), 畫面與對(duì)象大小可以自動(dòng)縮放
6.  新增滑動(dòng)開關(guān)(slider)物件
7. Data Display對(duì)象可以顯示的信道, 由 8個(gè)提高為 20個(gè)
8. Trend 新增Jumper Control,可供使用者快速跳躍至任意時(shí)間
9.  支持HP Laser Jet打印機(jī)
11. Lenze驅(qū)動(dòng)程序
修正問題
1.  修改 MACRO 的SetData與 GetData函式設(shè)定對(duì)話窗
2.  修改 MACRO對(duì)話窗的文字顯示字型
3. Function Key的[Hard Copy]模式無法正確選擇打印模式(gray或 color)
4.  對(duì)象不使用文字時(shí), 對(duì)象的大小不受文字大小的限制
6.  對(duì)象所使用 label的[tracking]功能, 各對(duì)象可以獨(dú)立設(shè)定
7.  修正反編譯功能
a.  修正無法正確反編譯 Trend對(duì)象
b.  修正無法正確反編譯 GIF圖檔
c.  修正無法正確反編譯Event Log 的訊息內(nèi)容
d.  修正無法反編譯舊版EB8000 1.10a 版之前所產(chǎn)生的 XOB檔案
8.  修正 MACRO 無法正確執(zhí)行負(fù)整數(shù)(int)運(yùn)算
9.  文字輸入(ASCII Input)對(duì)象選擇”Right alignment”模式時(shí), 在輸入文字時(shí)無法正常顯示所輸
入的文字
10. 修正PLC Control的[General PLC Control]模式無法正確傳遞數(shù)據(jù)
11. Data Display對(duì)象當(dāng)顯示整數(shù)數(shù)據(jù)時(shí),若使用者有指定小數(shù)點(diǎn)后位數(shù),將采取類似 Numeric
Input 對(duì)象的顯示方式
Version 1.10a 2008/1/30
新增功能
1.  提供CPU使用率信息(LW 9025)
2.  反編譯工具新增下列功能
a.  增加中文字型轉(zhuǎn)換功能
b.  增加window name中文名稱轉(zhuǎn)換功能
c.  增加 PLC name中文名稱轉(zhuǎn)換功能
d.  增加 MACRO中文注釋轉(zhuǎn)換功能
3. AB DF1(新版本編號(hào)V1.80)與Ethernet Net IP(新版本編號(hào)V1.60)驅(qū)動(dòng)程序新增S、TfnSV、
TfnCV、CfnSV、CfnSV地址
4. KEYENCE KV-16(新版本編號(hào)V1.20)與KEYENCE KV-1000(新版本編號(hào)V1.10)新增DM_Bit
地址
5. Trend display物件可檢視 20個(gè)channels
6. SIEMENS S7/200驅(qū)動(dòng)程序(新版本編號(hào)V1.30)新增VW_Bit force bit命令, 可有效提升通訊速度
7.  新增ASCII server驅(qū)動(dòng)程序(版本編號(hào)V1.00)
8.  文字對(duì)象可以使用 bitmap 字型, 可用來顯示大小較小的文字 (例如文字大小為 8)
9.  提供遠(yuǎn)程打印功能。利用 remote printer server, HMI可以透過 ethernet, 使用遠(yuǎn)程的打印機(jī)
打印畫面信息
修正問題
1.  提升SIEMENS 200/300 的通訊速度
2.  修正EB500 MODBUS RTU project轉(zhuǎn)換為EB8000 project時(shí),bit 地址無法正確轉(zhuǎn)換
3.  修正使用同一個(gè)COM port 但不同站號(hào)的多臺(tái)PLC, 當(dāng)某一臺(tái)PLC 斷線時(shí), “PLC NO
RESPONSE” 對(duì)話窗無法消除的問題
4.  修正對(duì)象復(fù)制時(shí), 站號(hào)信息無法同時(shí)被復(fù)制
5.  修正使用Data-Block-Display 對(duì)象, 在顯示數(shù)據(jù)時(shí)若同時(shí)換頁可能造成死機(jī)的現(xiàn)象
6.  修正與Unitelway PLC 長(zhǎng)時(shí)間聯(lián)機(jī)后, 可能發(fā)生無法與PLC 正確聯(lián)機(jī)的現(xiàn)象
7.  修正 MT8000 作為 MODBUS Server時(shí), 無法多臺(tái)聯(lián)機(jī)的情形
8. event log 不限制使用個(gè)數(shù)
Version 1.0.6d 2007/12/26
新增功能
1.  更新 MODBUS_ASCII 驅(qū)動(dòng)程序, 版本編號(hào) 1.10(新增地址類型 6x)
2.  新增 GE Fanuc SNP-X 驅(qū)動(dòng)程序, 版本編號(hào) 1.00
3.  使用彩色打印機(jī)時(shí), 增加灰階的打印選項(xiàng), 以提升打印速度
4.  新增”反編譯功能”
5.  編譯時(shí)可對(duì)產(chǎn)生的 XOB提供密碼保護(hù),在執(zhí)行反編譯動(dòng)作時(shí), 將先查核此像密碼
修正問題
1.  修正 KOYO DIRECT 驅(qū)動(dòng)程序, 版本編號(hào) 1.10(刪除不必要的除錯(cuò)信息)
2.  修正 MITSUBISHI RS232 BD 驅(qū)動(dòng)程序, 版本編號(hào) 1.10(1.00 版在 HMI 上無法正常啟動(dòng))
4.  修正 HMI作為 MODBUS Server 時(shí), 有時(shí)會(huì)錯(cuò)誤讀取到來自不同站號(hào) MODBUS Server 的訊號(hào)
5.  修正在使用數(shù)據(jù)傳遞(Data Transfer)功能時(shí), 有時(shí)會(huì)造成系統(tǒng)的通訊阻塞的現(xiàn)像
6.  修正趨勢(shì)圖有時(shí)無法正確顯示浮點(diǎn)數(shù)據(jù)的現(xiàn)像
7.  修正MACRO命令的GetData與SetData的地址輸入?yún)?shù)中無法使用英文字母來表示bit位置,
例如
原來 100a無法被正確編譯
8.  修正 MACRO 命令命令中, 超過 65536 的地址無法被正確編譯
9.  修正某些字型檔案無法正確被產(chǎn)生, 例如使用到 Courier字型, 編譯時(shí)卻是產(chǎn)生 Courier New
字型檔案
10.  修正事件紀(jì)錄的設(shè)定數(shù)目, 使不再受到 512個(gè)的限制
11.  修正連接遠(yuǎn)程 HMI時(shí), 有時(shí)無法顯示對(duì)方已斷線的狀況 12.  修正 FATEK 驅(qū)動(dòng)程序. (V1.10)
- V1.0 DRC 地址類型讀寫錯(cuò)誤.
Version 1.06c 2007/11/19
新增功能
6. Meter-Display組件新增四種指針樣式
7. AIBUS驅(qū)動(dòng)程序
修正問題
13.  修正AB DF1裝置在連續(xù)讀取 T4SV, T4PV, C5SV, C5PV 13個(gè)地址時(shí),會(huì)出現(xiàn)PLC no
response 的現(xiàn)象 (新版本序號(hào)V1.60版)
14.  修正在使用數(shù)據(jù)紀(jì)錄組件時(shí), 當(dāng)數(shù)據(jù)紀(jì)錄大小大于PLC 一次可讀取的數(shù)據(jù)量時(shí), 可能造成
系統(tǒng)無法正常運(yùn)作的現(xiàn)象
15.  修正在傳送大量的PLC 數(shù)據(jù)時(shí)可能造成系統(tǒng)無法正常運(yùn)作
16.  修正EB8000 的 fast selection button 出現(xiàn)錯(cuò)誤的設(shè)定對(duì)話窗
17.  修正MODBUS RTU 驅(qū)動(dòng)程序程序, 可以支援RS485連線模式下連線多臺(tái)MODBUS裝置
18.  修正下列裝置在讀取數(shù)據(jù)時(shí), 可能讀取到錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)(發(fā)生在數(shù)據(jù)包含連續(xù)的 0x10數(shù)據(jù), 例
如 0x1010)
甲、  ALLEN-BRADLEY DF1 (新版本序號(hào)V1.70 版)
乙、  MITSUBISHI Q02H (新版本序號(hào)V1.20 版)
丙、  MITSUBISHI Q06H (新版本序號(hào)V1.20 版)
丁、  SIEMENS S7/300 (新版本序號(hào)V1.60 版)
戊、  UniTelWay (新版本序號(hào)V1.10版)
Version 1.06b 2007/11/1
新增功能
1.  提供 LB9042用來達(dá)成Acknowledge All (when set-on)。
2.  提供 LB9043用來指示目前是否有未Acknowledge 的 Event,若有則狀態(tài)為 ON, 反之則為
OFF。
3. Trend Display對(duì)象可選擇是否顯示Scroll Buttons。
4.  新增Data Block Display物件。
6. Meter-Display新增兩種指針樣式。
8. Sampling-Data對(duì)象存盤時(shí)額外存入Data Series Name 字段,在使用EasyConverter 轉(zhuǎn)換
時(shí)可一并顯示出。
9. EasyConverter提供數(shù)據(jù)調(diào)整功能,可以調(diào)整小數(shù)點(diǎn)出現(xiàn)位置與比例縮放原始數(shù)據(jù)
10. 提供 OMRON EC5N驅(qū)動(dòng)程序 11.  提供UniTelway驅(qū)動(dòng)程序
13. MITSUBISHI  FX2N 新增 D與D_Bit地址類型
變更
1. Data-Display對(duì)象在沒有數(shù)據(jù)可顯示時(shí)仍顯示Header row。
修正問題
19.  修正AB DF1裝置無法使用 Ffn地址類型與N14 地址類型
20.  修正AB DF1 Ethernet-IP裝置無法使用 Ffn地址類型
22.  修正AB DF1裝置無法使用Bfn地址 (新版本序號(hào) V1.40 版)
23.  修正無法連接SIEMENS S7-300 (新版本序號(hào)V1.05)
24.  修正EB8000 在編譯時(shí), 可能因警告訊息過多造成編譯動(dòng)作無法正常執(zhí)行(新版本序號(hào)
V1.06b)
Version 1.0.5 2007/9/29
新增功能
1. MT506的工程檔案轉(zhuǎn)換為 MT8056的工程檔案時(shí), 窗口大小可自動(dòng)調(diào)整為 320 *234
2.  使用多國(guó)語言功能時(shí), 不同語言所使用的文字可以分開設(shè)定顯示位置
注意
舊的EB8000 版本不能開啟V1.0.5編輯過的工程檔案
修正問題
1.  在EB8000 中使用窗口復(fù)制功能時(shí)對(duì)同一組件可能重復(fù)拷貝
2.  當(dāng)HMI被重啟并使用三菱 Q02/Q06h PLC 時(shí), 可能發(fā)生通訊錯(cuò)誤的現(xiàn)象
3. MT8000作為 MODBUS Server時(shí), 可能送出錯(cuò)誤的 0x, 1x數(shù)據(jù)
4.  修改AB Micro Logix Ethernet IP 驅(qū)動(dòng)程序
5.  修正 backup組件的預(yù)設(shè)狀態(tài)數(shù)目
6.  修正 backup組件的”確認(rèn)等待時(shí)間”會(huì)被復(fù)歸為 0
7.  修正 barcode裝置無法正確判斷結(jié)束字符
Version 1.0.4e 2007/9/17
新增功能
1.  提供使用者在線更改COM1~COM3 的通訊參數(shù), 但需重新開啟機(jī)器設(shè)定才會(huì)生效
2.  當(dāng) MT8000作為 MODBUS Server, 提供使用者在線更改 MODBUS Server所使用的站號(hào)
3.  增加系統(tǒng)保留字 LB9039, 用來指示檔案?jìng)浞輨?dòng)作的狀態(tài)(動(dòng)作中為 ON) 4.  增加系統(tǒng)保留字 LW9060~9059, 存放使用 ethernet接口的PLC之IP 地址與port no. 并允
許在線更改這些設(shè)定 , 但需重新開啟機(jī)器才會(huì)生效
5.  增加 MODBUS ASCII 驅(qū)動(dòng)程序
6.  數(shù)據(jù)紀(jì)錄對(duì)象增加檔案保留時(shí)間功能。使用者可以指定保留的天數(shù),在每次建立新的數(shù)據(jù)紀(jì)
錄的檔案時(shí),會(huì)檢查是否有過期的檔案,若發(fā)現(xiàn)則將之刪除。
7.  事件紀(jì)錄對(duì)象增加檔案保留時(shí)間限制功能。
8.  增加備份對(duì)象。注意:當(dāng)正在執(zhí)行Backup時(shí)若拔除CF card會(huì)造成死機(jī)!
9.  提供系統(tǒng)保留位 LB9034:用來強(qiáng)迫系統(tǒng)將未儲(chǔ)存數(shù)據(jù)寫入 Flash中。注意:使用者應(yīng)于關(guān)
機(jī)前set-on 此位,否則可能遺失數(shù)據(jù)。
修正問題
1.  修正多狀態(tài)設(shè)置組件”通知”的地址不能選擇系統(tǒng)保留字或使用地址標(biāo)簽。
2.  修正 LS Master K300S CPU 驅(qū)動(dòng)程序
3.  修正 AB Ethernet/IP驅(qū)動(dòng)程序
變更
1.  為減少 Local Flash 寫入次數(shù),在數(shù)據(jù)紀(jì)錄時(shí)若指定歷史數(shù)據(jù)存放在HMI 上, 程序會(huì)等待
歷史數(shù)據(jù)累積至 4K時(shí)才一次寫入。但有以下兩種情形系統(tǒng)會(huì)強(qiáng)迫執(zhí)行寫入:
a.  使用Historical Type 之Data/Trend Display檢示此Sampling data時(shí)。
b.  使用Backup對(duì)象備份此Sampling data 時(shí)。
Warning 在實(shí)際寫入動(dòng)作發(fā)生前(尚未累積到 4K),若發(fā)生斷電情形,將遺失未儲(chǔ)存之歷史數(shù)據(jù)。
Remarks 上述動(dòng)作僅在HMI機(jī)器上發(fā)生,PC上 Simulation 則否。
2.  為減少 Local Flash寫入次數(shù),在 Alarm recording時(shí)若指定歷史數(shù)據(jù)存放在HMI上,程序會(huì)
等待歷史數(shù)據(jù)累積至 4K時(shí)才一次寫入。但有以下兩種情形系統(tǒng)會(huì)強(qiáng)迫執(zhí)行寫入:
a.  使用Historical Type 之Event Display檢示此Alarm data時(shí)。
b.  使用Backup 對(duì)象備份此Alarm data 時(shí)。
3.  在成功輸入密碼后,清除 LB9060。
Version 1.0.4d 2007/9/3
新增功能
1. Siemens S7-300 V1.20 驅(qū)動(dòng)程序新增  IW, QW, MW地址類型。
修正問題
1.  更新Siemens S7-300 驅(qū)動(dòng)程序至V1.20,修正 I, Q, M 地址寫入的問題。
Version 1.0.4c 2007/8/31
新增功能
1.  增加 AB Ethernet/IP (DF1) 驅(qū)動(dòng)程序 2.  增加歷史數(shù)據(jù)顯示組件.
3.  新的使用者密碼功能, 12 個(gè)使用者密碼和 6種組件操作類別.
4.  增加PLC控制 / 屏幕打印.
5.  增加AB CompactLogix/FlexLogix DF1驅(qū)動(dòng)程序
6.  增加 LW9070~9078 系統(tǒng)緩存器來顯示和管理儲(chǔ)存空間
7.  增加 LB9018關(guān)閉鼠標(biāo)光標(biāo)
9. LB-9200~9807 PLC status 如果設(shè)成 OFF可以停止對(duì)PLC 的通訊,使用前要把
10.  增加 MITSUBISHI AJ71驅(qū)動(dòng)程序
修正問題
1.  修正 MITSUBISHI QJ71 輸入雙字符負(fù)數(shù)時(shí)會(huì)異常的問題.
2.  修正Project Manager配方下載的問題.
3.  修正宏指令不能使用中文裝置名稱的問題
4.  修正Siemens S7-200. S7-300 數(shù)據(jù)傳送對(duì)象產(chǎn)生數(shù)據(jù)傳遞錯(cuò)誤的現(xiàn)象
5.  修正文字跑馬燈效果
6.  修正宏指令使用 integer 使用left shift (<<)產(chǎn)生當(dāng)機(jī)的現(xiàn)象
7.  MITSUBISHI Q02H, MITSUBISHI Q02H driver 更新,可以更快速的重新聯(lián)機(jī)。
8.  修正警報(bào)顯示組件顯示的問題
9.  新增 S7-200通訊端口設(shè)定的通訊延時(shí)最小數(shù)值的保護(hù)
Version 1.0.3 2007/6/23
新增功能
1.  允許多個(gè) meter display組件重迭顯示
2. time-based data transfer 與manual data transfer 組件允許傳送遠(yuǎn)程數(shù)數(shù)據(jù)
3. bar graph 組件增加棒圖寬度設(shè)定與浮動(dòng)型模式
4.  增加目前聯(lián)機(jī)到HMI的 client 個(gè)數(shù)信息
5.  允許 numeric/ASCII input 組件使用鍵盤輸入
6.  在 numeric display/input 組件選擇 32-bit系統(tǒng)保留地址時(shí), 數(shù)據(jù)格式會(huì)自動(dòng)選擇 32-bit
Unsigned格式
8.  允許 picture library的項(xiàng)目中插入一個(gè)新的狀態(tài)
9.  在EB8000 中可以建立CF卡/USB下載數(shù)據(jù)
10. 在EB8000 中可以啟動(dòng)EasyConverter.exe, 可以用來將 data log 與 event log 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為
CSV檔案
11.  允許在線更改COM 1~3的通訊參數(shù)
12. 允許在線更改 MODBUS server站號(hào)
13. 增加 barcode驅(qū)動(dòng)程序
14. 增加三菱 Q02h 與 Q06h PLC 驅(qū)動(dòng)程序
15. 增加VIGOR PLC 驅(qū)動(dòng)程序 16. 增加SIEMENS S7-200 驅(qū)動(dòng)程序
17. 增加EPSON ESC/P2 和SP-M,D,E,F(北京迅普微打)打印機(jī)的驅(qū)動(dòng)程序
18. 增加 TOSHIBA VF-S11變頻器驅(qū)動(dòng)程序
19. 增加配方和擴(kuò)展內(nèi)存的編輯程序,可以匯出匯入CSV格式的檔案
修正問題
1. system shape 在 PC 與HMI上顯示寬度相差一個(gè) pixel
2. numeric display/input 組件數(shù)值工程轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤
3.  多個(gè)組件使用文字閃爍功能并重迭顯示造成機(jī)器當(dāng)機(jī)
4. event display組件無法顯示多國(guó)語言與中文
5. event log 組件無法使用 label library
6. PLC control組件的 MACRO功能無法顯示選取的 macro選項(xiàng)
7. moving shape組件無法使用圖形比例縮放功能
8. numeric/ASCII input 組件在輸入狀態(tài)時(shí), 組件內(nèi)容會(huì)因輸入地址中的數(shù)據(jù)因外界持續(xù)的寫入
動(dòng)作, 而無法完成輸入動(dòng)作
9. trend display組件的歷史數(shù)據(jù)顯示錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)擷取時(shí)間
10. 多個(gè)組件使用相同的shape 有時(shí)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的背景
11.  連接遠(yuǎn)程HMI有時(shí)會(huì)出現(xiàn)重復(fù)聯(lián)機(jī)的情形
12. 垂直線與水平線無法貼齊網(wǎng)格線
13. time-based  data  transfer 與manual data transfer組件無法正確傳送SIEMENS數(shù)據(jù)
14. GIF圖形無法反應(yīng)規(guī)劃的圖形變動(dòng)頻率
15. 修正在某些情況下 MACRO 無法執(zhí)行
16. 修正 FATEK通訊異常的情形
17. 無法在線更改系統(tǒng)時(shí)間
18. HMI接受來自多個(gè)client 的聯(lián)機(jī)訊號(hào)時(shí)有時(shí)會(huì)當(dāng)機(jī)
19. toggle  switch的 momentary模式無法使用 interlock 功能
20. 修正AB DF1 無法正確讀寫 F8的問題
21. 修正使用CF card/USB key下載配方數(shù)據(jù)的問題
Version 1.0.1 2007/3/19
新增功能
1.  宏指令功能
2.  矩形組件提供圓角設(shè)定
3.  位設(shè)定組件可搭配執(zhí)行宏指令
4.  位設(shè)定組件增加背光燈開關(guān)觸發(fā)模式
5.  多狀態(tài)設(shè)定組件增加背光燈開關(guān)觸發(fā)模式
10. Print預(yù)覽功能 11. Sound  Library與 wav檔案播放功能
13. 提供System Message 組件, 并可使用多國(guó)語言
14. 提供 MT8056、MT8070機(jī)型選項(xiàng)
15. 提供接口語言選擇
16. Device  List 增加裝置識(shí)別名稱, 以方便識(shí)別
17. 提供PLC允許讀、寫的******數(shù)據(jù)量設(shè)定, 單位一律為word
18. 壓縮檔案內(nèi)容包含所使用的聲音檔案
19. 地址卷標(biāo)增加匯入和匯出CSV檔案功能
20. 增加 extend memory功能
22. 使用 bitmap 格式的圖形時(shí)可以利用點(diǎn)選圖形來選取透明色
24. 增加 IDEC Macro3 驅(qū)動(dòng)程序
no與 MT8000 相同)。
  地址對(duì)應(yīng)關(guān)系如下
修正
1.  中文字型無法顯示
2.  某些 GIF檔案無法顯示
3. EB8000 無法刪除 picture library 與shape library中的某一項(xiàng)目
4.  通訊 baud rate 57600 與 115200 無法使用
5. PLC Control與 alarmlog組件無法播放聲音
6. PLC Control組件無法使用system tag
8.  更改系統(tǒng)時(shí)間后, 通訊會(huì)短暫停止
9.  換頁次數(shù)超過固定的數(shù)目會(huì)當(dāng)機(jī)
10. EB8000  device  table 的PLC 編號(hào)修正
11. “Internal of block pack”為 0時(shí), 通訊阻塞
12. meter  display組件在EB8000 上無法不顯示 scale
13. 重迭的 numeric input 或ASCII input 組件在使用時(shí), 有時(shí)無法彈跳出keyboard
14. 一個(gè) data log 組件可包含的 data record 數(shù)目******為 86400
15. 圓角矩形無法加入shape library
16. 矩形的圓角寬度為 7會(huì)當(dāng)機(jī)
17. 在使用 ethernet 的裝置后, 有時(shí)無法在 device table 中再增加使用COM 1的裝置
18. data  log 與 alarm log 的紀(jì)錄時(shí)間會(huì)因?yàn)闀r(shí)區(qū)的差別而存入錯(cuò)誤時(shí)間
19. 在使用密碼保護(hù)的 numeric input 組件時(shí), 不會(huì)顯示警示對(duì)話窗
20. 組件的讀取數(shù)據(jù)位數(shù)有時(shí)會(huì)編譯錯(cuò)誤, 造成組件無法顯示
Version 1.0.0 2007/1/17
New Features
Unready Function
1. Portrait mode.
2. Print function
4. MACRO function.
5. Advanced objects.
【首頁】→ 【人機(jī)界面】→ 回復(fù):EasyBuilder8000 ReleaseNote
頁面執(zhí)行時(shí)間:109.375毫秒 | 在線:33 今日:5102 合計(jì):11227853 | 清除COOKIE |
大渡口区| 宜兰市| 定陶县| 大同县| 北辰区| 方山县| 台安县| 茶陵县| 原平市| 建始县| 隆德县| 泸定县| 基隆市| 麻城市| 阿图什市| 临江市| 绵阳市| 江都市| 青阳县| 若羌县| 奉节县| 方正县| 神池县| 开封市| 彰武县| 阜南县| 祁门县| 黄龙县| 英山县| 阿巴嘎旗| 克拉玛依市| 鱼台县| 平凉市| 安国市| 佳木斯市| 文安县| 金沙县| 乐至县| 内丘县| 长春市| 绥化市|
