【首頁】→ 【人機界面】→ 主題:EasyBuilder8000 ReleaseNote
admin(2008-10-13 15:08:27)  點擊:36623  回復:0  IP:59.61.52.*
此貼在2008-10-13 15:09:55被*admin*編輯過
Version 1.32 2008/9/22
新增功能
1.  新增 Master_Slave驅動
2.  新增BAUMULLER驅動
3.  新增COMPAX3驅動
4.  新增HENGYUAN SENSOR驅動
5.  新增SEW MOVITRAC驅動
6. S7-300 DBn地址由 0-99增加到0-255
修正問題
1.  修改無法在Vista 下選擇韓文字型及顯示韓文字型在HMI 上
2.  修正在使用多重復制時,滑動開關對象地址無法增加
3.  修改當對象長度等同窗口寬度時,無法使用復制貼上功能
4.  修正當新增數個標簽,若同名時會有警示窗口
5.  修正在選擇系統(tǒng)參數設定/使用者密碼/用戶,若設定完用戶1的密碼后再勾選用戶2時,用戶1
的密碼會歸零
6.  修正當使用系統(tǒng)緩存器時,數據傳輸對象(定時式或觸發(fā)式)的地址及字組數會歸零
7.  修正數值輸入法的地址及數據格式無法選擇
8. EB8000上的打印功能,能正確的印出工程檔案.
9.  修正使用覆制及貼上功能時,其它沒有被選擇的對象也會被覆制及貼上.
10. 修正在EB8000 上畫直或橫線后,能夠使用鼠標框選.
11. 修正當同時按下鼠標左鍵及右鍵或滾輪后,GUI無法辨認鼠標的位置.
12. 修正使用動畫對象時,當沿著 X軸或Y軸設點的軌跡,若按下右鍵確定時,所有的點會消失
13. 修正有些舊檔因使用Data transfer 下載到HMI會有錯誤訊息
14. 修正某些情況未連接裝置到HMI時無法顯示PLC NO RESPOSE訊息
15. 修正AB DF1 無法寫入 Ffn 8:16 (0x10)
Version 1.31 2008/8/1
新增功能
1.  新增 LS XGB/XGT FEnet驅動
2.  新增排程(Scheduler)物件
3. Data Transfer 最小數據傳輸時間間隔為 0.5sec
4. Data Log 最小數據取樣時間間隔為 0.1sec
5. PLC Control與 Data Transfer對象(time-based)皆可以選擇在特定頁被開啟時才有效
7. ASCII Display與 ASCII Input 對象提供UNICODE顯示模式, 用來顯示非 ASCII文字
8. MACRO新增SetDataEx函數, 利用此函數送出命令后即使等不到來自PLC的響應, 仍將繼 續(xù)執(zhí)行 MACRO 后續(xù)的內容
9.  新增站號保留地址(var0~var15, LW10000~LW10015), 允許用戶使用 var0~var15 來表示站 號, 例如 var8#1234, 此時實際的站號讀取自 LW10008 的內容
10. 提供EasySimulator.exe, 讓用戶不需透過Project Manager, 即可直接執(zhí)行在線/離線模擬
11. Trend Display對象新增入其顯示格式(YY/MM/DD)
12. 新增系統(tǒng)保留地址, 用來顯示屏幕被碰觸狀態(tài), 碰觸位置與離開位置(LW9041~LW9045)
13. 新增系統(tǒng)保留地址 LW9032~LW9039, 用戶在備份數據到USB碟或CF卡上, 將使用
LW9032~LW9039 所輸入的名稱, 做為備份數據的檔案夾名稱
LB 9050    logout
LW 9134    language mode
LW 9219    user no
LW 9220    user password
修正問題
1.  修改OMRON CJ1驅動, 避免在無法快速設定CIO_Bit, W_Bit, H_Bit, D_Bit地址時, 無法正 確設定這些地址的狀態(tài)
2.  修改 MACRO無法使用字符變量, 例如 data[5] = ‘A’
3.  修改 MACRO初始變量時無法給定負值, 例如short data = -1
4.  修改當event記錄儲存在HMI中時, 若event頻繁發(fā)生且HMI中已無儲存空間時, 可能造成 通訊阻塞的現(xiàn)象
5.  修正當Data Log 改變取樣的數據內容時, 若未清除原歷史紀錄, 將無法儲存新的取樣數據
6.  修改各機型所使用的 template file, 增加不同形式的鍵盤
7.  修正 MT500的工程檔案程序轉換為 MT8000 的工程檔案時, 無法正確設定是否開啟或關閉 按鍵聲
8.  修正 MACRO的SetData與 GetData函數的地址參數項無法使用 int變量型態(tài)
9.  修正使用方向鍵移動對象時, 可能將對象移動置窗口的有效區(qū)域
Version 1.30 2008/6/23
新增功能
1.  新增 Metronix AnyPack 驅動程序
2.  新增Yokogawa FA-M3驅動程序
3.  新增 OMRON CJ1/CS1 Ethernet 驅動程序
4. EasyBuilder8000 與 Project Manager 支援 MT6056T/MT6104T與 MT8104X 機型
6.  宏指令提供中數據轉換與運算函數(SQRT, SIN, CON, BCD2BIN, BIN2BCD, DELAY,
RAND, …)
7.  警報顯示/事件顯示可以顯示多行文字
8.  事件顯示可以使用多行文字
10. 新增圖庫預覽功能
11. 允許”鍵盤”與”文字/數字”對象至于同一頁(但此時組成”鍵盤”的”功能鍵”對象需選擇外接鍵盤 (external keyboard)屬性
12. 當機型轉換為較小屏幕時, 可以選擇是否比例縮小對象
13. 新增圖文件檢查功能, 在開啟格式不符的圖檔時, 避免EB8000 當機
14. 宏指令函式設定對話窗增加函式說明與范例
15. 新增 MT500 檔案轉換為 MT8000 檔案時, 數值輸入與文字輸入對象可以自動選擇所使用的
鍵盤
16.使用EasyPrinter時,當數據被刪除后,會由預覽及內容中消除,另外當有數據還沒有打印而要
關閉EasyPrinter時,會出現(xiàn)警示窗口
修正問題
1.  修正 data block 對象的線條顏色, 有時會被誤設為透明色, 造成線條無法正確顯示
2.  修正在非 100%的顯示模式下, 對象的文字位置無法正確設置
3.  修正當 XOB檔案包含通訊串口為COM 3的PLC時, 反編譯后此PLC 的通訊界面被誤設為 Ethernet 4.  修正 Tend Display的上下限使用"dynamic limit”時, 無法儲存設定值
5.  修正shape library manager 有時無法正常顯示system shape
6.  修正使用A-bus PLC時, 在使用off-line simulation 會出現(xiàn)”PLC no response”訊息
7.  修正間接/直接試窗多層套用時(nesting), 造成當機的現(xiàn)象
8.  修正對象的卷標設定頁無法正確顯示不同狀態(tài)所使用的標簽顏色
9.  修正對象的卷標設定頁無法正確設定卷標的移動速度
10. 修正在宏指令中使用”while”命令會造成死機的現(xiàn)象
11. 修正 MODBUS RTU驅動程序無法正確讀寫 5x地址
12. 修正無法在宏指令中控制 barcode 裝置(使用COM 2與COM 3)的FLAG地址
13. 修正SAIA PCD S-Bus 驅動程序(無法正確寫入數據到PLC)
14. 修正宏指令中使用下列的語法編譯時將產生錯誤的現(xiàn)象
short data[2] = {-1, 2}
16. 修正 MT500 檔案轉換為 MT8000 檔案時, 系統(tǒng)保留地址轉換錯誤
17. 系統(tǒng)使用鍵盤個數擴充為 32個(原來為 10個 )
18. &能被正確顯示在EB8000
Version 1.20 2008/5/2
新增功能
1.  新增Provisor TC200 驅動程序
2.  新增  Memobus (Yaskawa MP Series Controllers)驅動程序
3.  新增 MODBUS RTU (Adjustable)驅動程序
a. 此驅動程序可以利用參數 1調整 address offset的值(實際地址等于輸入地址減去參數 1)
b. 當參數 1等于 1, 則此驅動程序與 MODBUS RTU驅動程序具有相同的地址對應
c. 當參數1等于0, 則此驅動程序與MODBUS RTU (zero-based addressing)具有相同的地
址對應
4.  新增AB DH485 驅動程序
5.  新增 LS XGB/XGT驅動程序
6.  新增 XY Plot 物件
7.  趨勢圖的 Zero 與 Span 的設定可以選擇使用PLC 緩存器中的數據
8.  簡體字的”宋體”字型針對小字體提供清晰的文字顯示(font size 9, 11, 12)
9.  新增事件登錄的內容可以輸出或匯入EXCEL檔案, 并可以直接啟動EXCEL編輯事件登錄
的內容
10. 多臺人機可以連到同一臺S7-300 CPU
修正問題
1.  修正無法同時使用兩臺以上的條形碼掃描儀
2.  修正同時連接兩臺使用EtherNet/IP 接口的AB DF1 PLC時, 可能出現(xiàn)通訊不正常的現(xiàn)象
3.  修正在使用 LB9026時無法刪除HMI上的 data log 檔案
4.  修正在將 MT500 檔案轉換為 MT8000 檔案時, 廣播站號會被啟用的錯誤
5.  修正趨勢圖對象watch功能的地址無法正確選擇地址卷標庫
6.  修正在 200%與 150%顯示模式時, 無法正確建立新的繪圖對象(line, rectangle, circle, …)
7.  修正 MACRO 無法使用復雜的四則運算與邏輯判斷運算
8.  修正 MACRO 的SetData 與GetData函數無法使用地址變量
Version 1.11a 2008/3/31
新增功能
1. SAIA PCD PGU驅動程序
2. SAIA PCD S-Bus驅動程序
3.  允許動態(tài)更改PLC所使用的 IP地址(LW9600~9659)
4.  允許動態(tài)更改Remote HMI所使用的 IP地址(LW9800~9899)
5.  提供機型轉換時, 畫面與對象大小可以自動縮放
6.  新增滑動開關(slider)物件
7. Data Display對象可以顯示的信道, 由 8個提高為 20個
8. Trend 新增Jumper Control,可供使用者快速跳躍至任意時間
9.  支持HP Laser Jet打印機
11. Lenze驅動程序
修正問題
1.  修改 MACRO 的SetData與 GetData函式設定對話窗
2.  修改 MACRO對話窗的文字顯示字型
3. Function Key的[Hard Copy]模式無法正確選擇打印模式(gray或 color)
4.  對象不使用文字時, 對象的大小不受文字大小的限制
6.  對象所使用 label的[tracking]功能, 各對象可以獨立設定
7.  修正反編譯功能
a.  修正無法正確反編譯 Trend對象
b.  修正無法正確反編譯 GIF圖檔
c.  修正無法正確反編譯Event Log 的訊息內容
d.  修正無法反編譯舊版EB8000 1.10a 版之前所產生的 XOB檔案
8.  修正 MACRO 無法正確執(zhí)行負整數(int)運算
9.  文字輸入(ASCII Input)對象選擇”Right alignment”模式時, 在輸入文字時無法正常顯示所輸
入的文字
10. 修正PLC Control的[General PLC Control]模式無法正確傳遞數據
11. Data Display對象當顯示整數數據時,若使用者有指定小數點后位數,將采取類似 Numeric
Input 對象的顯示方式
Version 1.10a 2008/1/30
新增功能
1.  提供CPU使用率信息(LW 9025)
2.  反編譯工具新增下列功能
a.  增加中文字型轉換功能
b.  增加window name中文名稱轉換功能
c.  增加 PLC name中文名稱轉換功能
d.  增加 MACRO中文注釋轉換功能
3. AB DF1(新版本編號V1.80)與Ethernet Net IP(新版本編號V1.60)驅動程序新增S、TfnSV、
TfnCV、CfnSV、CfnSV地址
4. KEYENCE KV-16(新版本編號V1.20)與KEYENCE KV-1000(新版本編號V1.10)新增DM_Bit
地址
5. Trend display物件可檢視 20個channels
6. SIEMENS S7/200驅動程序(新版本編號V1.30)新增VW_Bit force bit命令, 可有效提升通訊速度
7.  新增ASCII server驅動程序(版本編號V1.00)
8.  文字對象可以使用 bitmap 字型, 可用來顯示大小較小的文字 (例如文字大小為 8)
9.  提供遠程打印功能。利用 remote printer server, HMI可以透過 ethernet, 使用遠程的打印機
打印畫面信息
修正問題
1.  提升SIEMENS 200/300 的通訊速度
2.  修正EB500 MODBUS RTU project轉換為EB8000 project時,bit 地址無法正確轉換
3.  修正使用同一個COM port 但不同站號的多臺PLC, 當某一臺PLC 斷線時, “PLC NO
RESPONSE” 對話窗無法消除的問題
4.  修正對象復制時, 站號信息無法同時被復制
5.  修正使用Data-Block-Display 對象, 在顯示數據時若同時換頁可能造成死機的現(xiàn)象
6.  修正與Unitelway PLC 長時間聯(lián)機后, 可能發(fā)生無法與PLC 正確聯(lián)機的現(xiàn)象
7.  修正 MT8000 作為 MODBUS Server時, 無法多臺聯(lián)機的情形
8. event log 不限制使用個數
Version 1.0.6d 2007/12/26
新增功能
1.  更新 MODBUS_ASCII 驅動程序, 版本編號 1.10(新增地址類型 6x)
2.  新增 GE Fanuc SNP-X 驅動程序, 版本編號 1.00
3.  使用彩色打印機時, 增加灰階的打印選項, 以提升打印速度
4.  新增”反編譯功能”
5.  編譯時可對產生的 XOB提供密碼保護,在執(zhí)行反編譯動作時, 將先查核此像密碼
修正問題
1.  修正 KOYO DIRECT 驅動程序, 版本編號 1.10(刪除不必要的除錯信息)
2.  修正 MITSUBISHI RS232 BD 驅動程序, 版本編號 1.10(1.00 版在 HMI 上無法正常啟動)
4.  修正 HMI作為 MODBUS Server 時, 有時會錯誤讀取到來自不同站號 MODBUS Server 的訊號
5.  修正在使用數據傳遞(Data Transfer)功能時, 有時會造成系統(tǒng)的通訊阻塞的現(xiàn)像
6.  修正趨勢圖有時無法正確顯示浮點數據的現(xiàn)像
7.  修正MACRO命令的GetData與SetData的地址輸入參數中無法使用英文字母來表示bit位置,
例如
原來 100a無法被正確編譯
8.  修正 MACRO 命令命令中, 超過 65536 的地址無法被正確編譯
9.  修正某些字型檔案無法正確被產生, 例如使用到 Courier字型, 編譯時卻是產生 Courier New
字型檔案
10.  修正事件紀錄的設定數目, 使不再受到 512個的限制
11.  修正連接遠程 HMI時, 有時無法顯示對方已斷線的狀況 12.  修正 FATEK 驅動程序. (V1.10)
- V1.0 DRC 地址類型讀寫錯誤.
Version 1.06c 2007/11/19
新增功能
6. Meter-Display組件新增四種指針樣式
7. AIBUS驅動程序
修正問題
13.  修正AB DF1裝置在連續(xù)讀取 T4SV, T4PV, C5SV, C5PV 13個地址時,會出現(xiàn)PLC no
response 的現(xiàn)象 (新版本序號V1.60版)
14.  修正在使用數據紀錄組件時, 當數據紀錄大小大于PLC 一次可讀取的數據量時, 可能造成
系統(tǒng)無法正常運作的現(xiàn)象
15.  修正在傳送大量的PLC 數據時可能造成系統(tǒng)無法正常運作
16.  修正EB8000 的 fast selection button 出現(xiàn)錯誤的設定對話窗
17.  修正MODBUS RTU 驅動程序程序, 可以支援RS485連線模式下連線多臺MODBUS裝置
18.  修正下列裝置在讀取數據時, 可能讀取到錯誤的數據(發(fā)生在數據包含連續(xù)的 0x10數據, 例
如 0x1010)
甲、  ALLEN-BRADLEY DF1 (新版本序號V1.70 版)
乙、  MITSUBISHI Q02H (新版本序號V1.20 版)
丙、  MITSUBISHI Q06H (新版本序號V1.20 版)
丁、  SIEMENS S7/300 (新版本序號V1.60 版)
戊、  UniTelWay (新版本序號V1.10版)
Version 1.06b 2007/11/1
新增功能
1.  提供 LB9042用來達成Acknowledge All (when set-on)。
2.  提供 LB9043用來指示目前是否有未Acknowledge 的 Event,若有則狀態(tài)為 ON, 反之則為
OFF。
3. Trend Display對象可選擇是否顯示Scroll Buttons。
4.  新增Data Block Display物件。
6. Meter-Display新增兩種指針樣式。
8. Sampling-Data對象存盤時額外存入Data Series Name 字段,在使用EasyConverter 轉換
時可一并顯示出。
9. EasyConverter提供數據調整功能,可以調整小數點出現(xiàn)位置與比例縮放原始數據
10. 提供 OMRON EC5N驅動程序 11.  提供UniTelway驅動程序
13. MITSUBISHI  FX2N 新增 D與D_Bit地址類型
變更
1. Data-Display對象在沒有數據可顯示時仍顯示Header row。
修正問題
19.  修正AB DF1裝置無法使用 Ffn地址類型與N14 地址類型
20.  修正AB DF1 Ethernet-IP裝置無法使用 Ffn地址類型
22.  修正AB DF1裝置無法使用Bfn地址 (新版本序號 V1.40 版)
23.  修正無法連接SIEMENS S7-300 (新版本序號V1.05)
24.  修正EB8000 在編譯時, 可能因警告訊息過多造成編譯動作無法正常執(zhí)行(新版本序號
V1.06b)
Version 1.0.5 2007/9/29
新增功能
1. MT506的工程檔案轉換為 MT8056的工程檔案時, 窗口大小可自動調整為 320 *234
2.  使用多國語言功能時, 不同語言所使用的文字可以分開設定顯示位置
注意
舊的EB8000 版本不能開啟V1.0.5編輯過的工程檔案
修正問題
1.  在EB8000 中使用窗口復制功能時對同一組件可能重復拷貝
2.  當HMI被重啟并使用三菱 Q02/Q06h PLC 時, 可能發(fā)生通訊錯誤的現(xiàn)象
3. MT8000作為 MODBUS Server時, 可能送出錯誤的 0x, 1x數據
4.  修改AB Micro Logix Ethernet IP 驅動程序
5.  修正 backup組件的預設狀態(tài)數目
6.  修正 backup組件的”確認等待時間”會被復歸為 0
7.  修正 barcode裝置無法正確判斷結束字符
Version 1.0.4e 2007/9/17
新增功能
1.  提供使用者在線更改COM1~COM3 的通訊參數, 但需重新開啟機器設定才會生效
2.  當 MT8000作為 MODBUS Server, 提供使用者在線更改 MODBUS Server所使用的站號
3.  增加系統(tǒng)保留字 LB9039, 用來指示檔案備份動作的狀態(tài)(動作中為 ON) 4.  增加系統(tǒng)保留字 LW9060~9059, 存放使用 ethernet接口的PLC之IP 地址與port no. 并允
許在線更改這些設定 , 但需重新開啟機器才會生效
5.  增加 MODBUS ASCII 驅動程序
6.  數據紀錄對象增加檔案保留時間功能。使用者可以指定保留的天數,在每次建立新的數據紀
錄的檔案時,會檢查是否有過期的檔案,若發(fā)現(xiàn)則將之刪除。
7.  事件紀錄對象增加檔案保留時間限制功能。
8.  增加備份對象。注意:當正在執(zhí)行Backup時若拔除CF card會造成死機!
9.  提供系統(tǒng)保留位 LB9034:用來強迫系統(tǒng)將未儲存數據寫入 Flash中。注意:使用者應于關
機前set-on 此位,否則可能遺失數據。
修正問題
1.  修正多狀態(tài)設置組件”通知”的地址不能選擇系統(tǒng)保留字或使用地址標簽。
2.  修正 LS Master K300S CPU 驅動程序
3.  修正 AB Ethernet/IP驅動程序
變更
1.  為減少 Local Flash 寫入次數,在數據紀錄時若指定歷史數據存放在HMI 上, 程序會等待
歷史數據累積至 4K時才一次寫入。但有以下兩種情形系統(tǒng)會強迫執(zhí)行寫入:
a.  使用Historical Type 之Data/Trend Display檢示此Sampling data時。
b.  使用Backup對象備份此Sampling data 時。
Warning 在實際寫入動作發(fā)生前(尚未累積到 4K),若發(fā)生斷電情形,將遺失未儲存之歷史數據。
Remarks 上述動作僅在HMI機器上發(fā)生,PC上 Simulation 則否。
2.  為減少 Local Flash寫入次數,在 Alarm recording時若指定歷史數據存放在HMI上,程序會
等待歷史數據累積至 4K時才一次寫入。但有以下兩種情形系統(tǒng)會強迫執(zhí)行寫入:
a.  使用Historical Type 之Event Display檢示此Alarm data時。
b.  使用Backup 對象備份此Alarm data 時。
3.  在成功輸入密碼后,清除 LB9060。
Version 1.0.4d 2007/9/3
新增功能
1. Siemens S7-300 V1.20 驅動程序新增  IW, QW, MW地址類型。
修正問題
1.  更新Siemens S7-300 驅動程序至V1.20,修正 I, Q, M 地址寫入的問題。
Version 1.0.4c 2007/8/31
新增功能
1.  增加 AB Ethernet/IP (DF1) 驅動程序 2.  增加歷史數據顯示組件.
3.  新的使用者密碼功能, 12 個使用者密碼和 6種組件操作類別.
4.  增加PLC控制 / 屏幕打印.
5.  增加AB CompactLogix/FlexLogix DF1驅動程序
6.  增加 LW9070~9078 系統(tǒng)緩存器來顯示和管理儲存空間
7.  增加 LB9018關閉鼠標光標
9. LB-9200~9807 PLC status 如果設成 OFF可以停止對PLC 的通訊,使用前要把
LB-9150~9158 auto. Connection也關掉才可以使用。
10.  增加 MITSUBISHI AJ71驅動程序
修正問題
1.  修正 MITSUBISHI QJ71 輸入雙字符負數時會異常的問題.
2.  修正Project Manager配方下載的問題.
3.  修正宏指令不能使用中文裝置名稱的問題
4.  修正Siemens S7-200. S7-300 數據傳送對象產生數據傳遞錯誤的現(xiàn)象
5.  修正文字跑馬燈效果
6.  修正宏指令使用 integer 使用left shift (<<)產生當機的現(xiàn)象
7.  MITSUBISHI Q02H, MITSUBISHI Q02H driver 更新,可以更快速的重新聯(lián)機。
8.  修正警報顯示組件顯示的問題
9.  新增 S7-200通訊端口設定的通訊延時最小數值的保護
Version 1.0.3 2007/6/23
新增功能
1.  允許多個 meter display組件重迭顯示
2. time-based data transfer 與manual data transfer 組件允許傳送遠程數數據
3. bar graph 組件增加棒圖寬度設定與浮動型模式
4.  增加目前聯(lián)機到HMI的 client 個數信息
5.  允許 numeric/ASCII input 組件使用鍵盤輸入
6.  在 numeric display/input 組件選擇 32-bit系統(tǒng)保留地址時, 數據格式會自動選擇 32-bit
Unsigned格式
8.  允許 picture library的項目中插入一個新的狀態(tài)
9.  在EB8000 中可以建立CF卡/USB下載數據
10. 在EB8000 中可以啟動EasyConverter.exe, 可以用來將 data log 與 event log 數據轉換為
CSV檔案
11.  允許在線更改COM 1~3的通訊參數
12. 允許在線更改 MODBUS server站號
13. 增加 barcode驅動程序
14. 增加三菱 Q02h 與 Q06h PLC 驅動程序
15. 增加VIGOR PLC 驅動程序 16. 增加SIEMENS S7-200 驅動程序
17. 增加EPSON ESC/P2 和SP-M,D,E,F(北京迅普微打)打印機的驅動程序
18. 增加 TOSHIBA VF-S11變頻器驅動程序
19. 增加配方和擴展內存的編輯程序,可以匯出匯入CSV格式的檔案
修正問題
1. system shape 在 PC 與HMI上顯示寬度相差一個 pixel
2. numeric display/input 組件數值工程轉換錯誤
3.  多個組件使用文字閃爍功能并重迭顯示造成機器當機
4. event display組件無法顯示多國語言與中文
5. event log 組件無法使用 label library
6. PLC control組件的 MACRO功能無法顯示選取的 macro選項
7. moving shape組件無法使用圖形比例縮放功能
8. numeric/ASCII input 組件在輸入狀態(tài)時, 組件內容會因輸入地址中的數據因外界持續(xù)的寫入
動作, 而無法完成輸入動作
9. trend display組件的歷史數據顯示錯誤的數據擷取時間
10. 多個組件使用相同的shape 有時會出現(xiàn)錯誤的背景
11.  連接遠程HMI有時會出現(xiàn)重復聯(lián)機的情形
12. 垂直線與水平線無法貼齊網格線
13. time-based  data  transfer 與manual data transfer組件無法正確傳送SIEMENS數據
14. GIF圖形無法反應規(guī)劃的圖形變動頻率
15. 修正在某些情況下 MACRO 無法執(zhí)行
16. 修正 FATEK通訊異常的情形
17. 無法在線更改系統(tǒng)時間
18. HMI接受來自多個client 的聯(lián)機訊號時有時會當機
19. toggle  switch的 momentary模式無法使用 interlock 功能
20. 修正AB DF1 無法正確讀寫 F8的問題
21. 修正使用CF card/USB key下載配方數據的問題
Version 1.0.1 2007/3/19
新增功能
1.  宏指令功能
2.  矩形組件提供圓角設定
3.  位設定組件可搭配執(zhí)行宏指令
4.  位設定組件增加背光燈開關觸發(fā)模式
5.  多狀態(tài)設定組件增加背光燈開關觸發(fā)模式
10. Print預覽功能 11. Sound  Library與 wav檔案播放功能
12. 提供 MT500 檔案轉換為 MT8000 檔案功能
13. 提供System Message 組件, 并可使用多國語言
14. 提供 MT8056、MT8070機型選項
15. 提供接口語言選擇
16. Device  List 增加裝置識別名稱, 以方便識別
17. 提供PLC允許讀、寫的******數據量設定, 單位一律為word
18. 壓縮檔案內容包含所使用的聲音檔案
19. 地址卷標增加匯入和匯出CSV檔案功能
20. 增加 extend memory功能
22. 使用 bitmap 格式的圖形時可以利用點選圖形來選取透明色
23. 在EB8000 中可以建立下載數據到 USB Disk 與CF卡中
24. 增加 IDEC Macro3 驅動程序
LB, RW。 MODBUS SERVER TCP/IP 為內建協(xié)議, 不需額外的設定即可使用( 所使用的port
no與 MT8000 相同)。
  地址對應關系如下
修正
1.  中文字型無法顯示
2.  某些 GIF檔案無法顯示
3. EB8000 無法刪除 picture library 與shape library中的某一項目
4.  通訊 baud rate 57600 與 115200 無法使用
5. PLC Control與 alarmlog組件無法播放聲音
6. PLC Control組件無法使用system tag
8.  更改系統(tǒng)時間后, 通訊會短暫停止
9.  換頁次數超過固定的數目會當機
10. EB8000  device  table 的PLC 編號修正
11. “Internal of block pack”為 0時, 通訊阻塞
12. meter  display組件在EB8000 上無法不顯示 scale
13. 重迭的 numeric input 或ASCII input 組件在使用時, 有時無法彈跳出keyboard
14. 一個 data log 組件可包含的 data record 數目******為 86400
15. 圓角矩形無法加入shape library
16. 矩形的圓角寬度為 7會當機
17. 在使用 ethernet 的裝置后, 有時無法在 device table 中再增加使用COM 1的裝置
18. data  log 與 alarm log 的紀錄時間會因為時區(qū)的差別而存入錯誤時間
19. 在使用密碼保護的 numeric input 組件時, 不會顯示警示對話窗
20. 組件的讀取數據位數有時會編譯錯誤, 造成組件無法顯示
Version 1.0.0 2007/1/17
New Features
Unready Function
1. Portrait mode.
2. Print function
4. MACRO function.
5. Advanced objects.
[本主題共0回復 | 每頁顯示20回復]
【首頁】→ 【人機界面】→ 回復:EasyBuilder8000 ReleaseNote
頁面執(zhí)行時間:93.75毫秒 | 在線:30 今日:8484 合計:11275885 | 清除COOKIE |
礼泉县| 阿拉善盟| 黄陵县| 泽库县| 嵊泗县| 揭阳市| 永仁县| 高邑县| 隆林| 晴隆县| 扎赉特旗| 高安市| 五台县| 桑日县| 怀集县| 赤壁市| 长葛市| 夏邑县| 滁州市| 舒兰市| 维西| 达州市| 上蔡县| 周口市| 沙坪坝区| 金山区| 广宁县| 望奎县| 大洼县| 松潘县| 东明县| 色达县| 治多县| 舞阳县| 昌吉市| 云阳县| 呼玛县| 襄汾县| 丰城市| 丽水市| 遂溪县|
