【首頁(yè)】→ 【PLC】→ 主題:永宏plc間的通訊程序
永宏plc間的通訊程序
q3344567(2009-3-13 11:48:34)  點(diǎn)擊:51009  回復(fù):19  IP:121.227.87.*
此貼在2009-10-26 12:02:58被*劉建陽(yáng)*編輯過
兩個(gè)MC主機(jī)A.B通迅上了,我要把A-PLC里的數(shù)據(jù)(例 D100  D200   R100   R101)從B-PLC里讀出來該咋樣作,求各位大俠幫幫忙,最好有實(shí)列,謝了
郵箱q3344567@126.com
.1.  回復(fù):兩個(gè)MC主機(jī)數(shù)據(jù)讀取
程序已發(fā)送到你郵箱,請(qǐng)查收。
.2.  回復(fù):兩個(gè)MC主機(jī)數(shù)據(jù)讀取
劉建陽(yáng)(2009-3-14 10:44:27)  IP:125.77.208.*
此貼在2009-3-14 10:47:17被*劉建陽(yáng)*編輯過
覺得LZ的意思有點(diǎn)不明,應(yīng)該是指A站PLC要采集B站PLC里面的一些存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù)
假設(shè):定義A為1號(hào)站——主站,用PORT2口通訊(A的通訊口可選范圍:PORT1-PORT4);B為2號(hào)站——仆站,用PORT2口通訊(B的通訊口可選范圍:PORT0-PORT4);A要采集B里面的D100\D200\R100\R101這幾個(gè)寄存器。
OK,定義完畢,接下來具體實(shí)現(xiàn)
1)用FUN151_CLINK指令的MD0模式:永宏P(guān)LC之間的通訊連接,采用永宏通訊協(xié)議,在主站(1號(hào)站)PLC里面寫通訊指令,如下:
鼠標(biāo)點(diǎn)選該指令,使其呈反白顯示,然后在英文狀態(tài)下按 "Z" 鍵,可進(jìn)入聯(lián)機(jī)表格的編寫,如下:
然后可以看到如下的表格編輯窗口,點(diǎn)“新增”,增加第一筆通訊指令(采集B站的R100\R101---->A站的R100\R101)
依次增加表格內(nèi)容,采集B站的D100\D200至A站的R102\R103中,最后點(diǎn)擊“確定”,退出表格編輯。
2)設(shè)定1號(hào)站PORT2的通訊參數(shù),在Winproladder里面點(diǎn)擊菜單欄中的 “PLC--->設(shè)定--->PORT2通訊參數(shù)”  如下:
至此1號(hào)站通訊參數(shù)設(shè)定完畢,給PLC下RUN指令。
3)依據(jù)2)方法,設(shè)置2號(hào)仆站PORT2的通訊參數(shù),設(shè)置完畢,給PLC下RUA指令
4)2臺(tái)PLC通訊線連線完畢,即可上電通訊,結(jié)果是:B站的R100\R101\D100\D200存儲(chǔ)于A站的R100-R103之中。
.3.  請(qǐng)問如何用pc機(jī)將plc的硬件高速計(jì)數(shù)器讀出
請(qǐng)問如何用pc機(jī)將plc的硬件高速計(jì)數(shù)器記錄的旋轉(zhuǎn)編碼器的脈沖數(shù)讀取出來,并且顯示出來。
我的郵箱:heyjie123@163.com
多謝了!
.4.  回復(fù)3樓:兩個(gè)MC主機(jī)數(shù)據(jù)讀取
劉建陽(yáng)(2009-4-30 9:21:48)  IP:124.72.58.*
1.通過WINPROLADDER聯(lián)機(jī),讀取。
2.自己編寫上位機(jī)軟件,對(duì)PLC地址進(jìn)行監(jiān)控。
.5.  回復(fù):永宏plc間的通訊程序
你好,我是剛接觸永宏P(guān)LC有許多還沒有來得及看編程手冊(cè).剛才我看了你演示的例子,我也照著做了一下,但是做到PLC-設(shè)定-PORT2通訊參數(shù)時(shí),為什么我的電腦上顯示的PORT2為灰色的不能進(jìn)行通訊參數(shù)設(shè)定?  ZGYA88@SINA.COM
.6.  回復(fù)5樓:永宏plc間的通訊程序
劉建陽(yáng)(2010-5-29 11:28:16)  IP:110.87.115.*
沒有實(shí)際擴(kuò)展通訊口,所以在菜單欄中無法設(shè)置
可以通過相應(yīng)的寄存器在梯形圖里進(jìn)行相應(yīng)端口設(shè)置
.7.  回復(fù):永宏plc間的通訊程序
你的意思是不是要想做兩臺(tái)以上的通訊時(shí),就必須要有硬件嗎?并且硬件還要上電嗎?怎么樣才能有實(shí)際實(shí)際擴(kuò)展通訊口?或者說怎么通過相應(yīng)的寄存器在梯形圖里進(jìn)行相應(yīng)端口設(shè)置
?ZGYA88@SINA.COM
.8.  回復(fù):永宏plc間的通訊程序
劉建陽(yáng)(2010-5-30 21:21:54)  IP:222.79.74.*
參看永宏特殊寄存器說明或者編程手冊(cè)第二冊(cè)通訊章節(jié)。
.9.  回復(fù):永宏plc間的通訊程序
FUN151-md0模式,在兩個(gè)PLC中要注意各通訊參數(shù)方面的設(shè)置,還有具體的通訊表格的建立,在通訊時(shí)Tx和Rx燈亮起才算真正有通訊上
.10.  回復(fù):永宏plc間的通訊程序
學(xué)習(xí)了
.11.  回復(fù):永宏plc間的通訊程序
請(qǐng)教一下,用一般連接表格進(jìn)行兩臺(tái)MC主機(jī)通信時(shí)可以連上,怎么使用第三臺(tái)主機(jī)通信時(shí)就不行了,站號(hào)分別設(shè)為1。2。3了。請(qǐng)問怎么解決這個(gè)問題
.12.  回復(fù)11樓:alwxvk
劉建陽(yáng)(2010-12-31 23:34:01)  IP:222.79.74.*
是否用RS485的BUS結(jié)構(gòu)?
3臺(tái)PLC的通訊參數(shù)設(shè)置是否一致?
采用 FUN 151的MD1還是MD3模式?
主站的通訊表格編寫是否無誤?
.13.  回復(fù)2樓:永宏plc間的通訊程序
請(qǐng)問硬件計(jì)數(shù)器怎么定義為32位的計(jì)數(shù)器或16位時(shí)間計(jì)數(shù)和16位計(jì)數(shù)器的
另外MOV命令,通常只傳一個(gè)字的,但是我要傳雙字是否就是選上ALT+D32位就可以了呢   那選ATL+P脈沖又是什么含義呢
.14.  回復(fù)2樓:永宏plc間的通訊程序
請(qǐng)教劉工一問題?,F(xiàn)在我有兩臺(tái)永宏P(guān)LC     一臺(tái)用CB25接一個(gè)臺(tái)達(dá)屏,用RS232。另一個(gè)口用RS485。接另一臺(tái)PLC
現(xiàn)在我沒接485時(shí)和屏通訊很好,但是接上另一個(gè)PLC后屏就通訊不上了(紅燈不亮,但綠燈亮,另一PLC數(shù)據(jù)已傳來,不是高速連接的。MOD:0用的。還有就用傳來的數(shù)據(jù)不是實(shí)時(shí)更新的,這個(gè)說明書有寫,應(yīng)當(dāng)可以找到法子,能不能說具體一點(diǎn)
.15.  回復(fù):永宏plc間的通訊程序
劉工 講解的 非常詳細(xì)
.16.  回復(fù):永宏plc間的通訊程序
我也剛接觸永宏,請(qǐng)問我在編程軟件里PLC-設(shè)定-PORT2通訊參數(shù)時(shí),為什么我的電腦上顯示的PORT1為灰色的不能進(jìn)行通訊參數(shù)設(shè)定? 在手冊(cè)第二冊(cè)里只介紹了(R4146 Port 1 通訊參數(shù)設(shè)定緩存器 設(shè)定Port 1 的Baud Rate, Data bit…),沒有詳細(xì)說明,能麻煩你詳細(xì)說明一下嗎?麻煩你了,謝謝!
.17.  回復(fù)16樓:永宏plc間的通訊程序
要在聯(lián)機(jī)的狀態(tài)下設(shè)定
.18.  回復(fù):永宏plc間的通訊程序
我用FUN151 做主從通信 剛開始通信成功 回來我打DM改為3 從站的程序加了高速模式程序后 兩臺(tái)PLC怎么也通信不上了???后來改回DM為0 ,刪除了從站的高速模式程序還是不能夠通信,F(xiàn)UN151 通信指令后顯示錯(cuò)誤 ,我要怎么才能恢復(fù)??? 并且寄存器內(nèi)面顯示數(shù)據(jù)512 這是怎么回事啊,有誰(shuí)能幫忙解答下嗎?
[本主題共18回復(fù) | 每頁(yè)顯示20回復(fù)]
【首頁(yè)】→ 【PLC】→ 回復(fù):永宏plc間的通訊程序
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:203.125毫秒 | 在線:18 今日:1721 合計(jì):11243102 | 清除COOKIE |
沾益县| 车险| 辉南县| 兴隆县| 浦江县| 湟源县| 高邑县| 明光市| 清徐县| 丹东市| 南木林县| 黄骅市| 盐源县| 孝感市| 常熟市| 二手房| 东明县| 腾冲县| 高陵县| 海城市| 玉龙| 赣榆县| 龙胜| 永年县| 湘阴县| 宜良县| 万宁市| 华安县| 鹤岗市| 清远市| 天台县| 胶南市| 三原县| 嘉义市| 繁昌县| 尼勒克县| 卓尼县| 东乡族自治县| 合川市| 德钦县| 巴塘县|
