關(guān)于FUN140 HSPSO cosoy(2009-5-26 21:18:58) 點(diǎn)擊:
24482 回復(fù):
61.141.71.* 使用MN系列,需要使用脈沖頻率跟隨功能,最高約為80KHZ.在使用"HSPSO"功能時,設(shè)置脈沖數(shù)量為0 Ps,設(shè)置速度為寄存器R0,同時設(shè)置R4056為005AH(也試過設(shè)置015AH),但發(fā)現(xiàn)在改變R0的值,脈沖輸出頻率并不能動態(tài)跟隨變化(在設(shè)為零時,脈沖一定停止,但其他的值,有時可以,但大多數(shù)時候不響應(yīng)變化)。請解釋該如何設(shè)置?謝謝!
.1. 回復(fù):關(guān)于FUN140 HSPSO 劉建陽(2009-5-27 10:22:45) IP:
222.76.176.* 動態(tài)改變速度的話,只要設(shè)置R4056=90即可。
不過有以下幾點(diǎn)請確認(rèn)下:
1)速度設(shè)置時用DWORD,即DR0;
3)確認(rèn)下MN機(jī)型的OS版本。
.2. 回復(fù):關(guān)于FUN140 HSPSO cosoy(2009-5-27 14:27:57) IP:
58.60.120.* 問題已解決,主要是初始速度限定在141HZ,所以在頻率設(shè)置在141HZ以下,就不能變化,而且目測看不出變化,今天通過高速計數(shù)與定時中斷抓取頻率值,發(fā)現(xiàn)時初始速度的設(shè)置問題,但同時又出了新的問題:頻率設(shè)置在50K時,有50HZ左右的波動,采用外接儀表測量也是有這個數(shù)值的波動。請問:永宏P(guān)LC在輸出頻率時,波動的規(guī)格值是多少?
.3. 回復(fù):關(guān)于FUN140 HSPSO 劉建陽(2009-5-27 17:29:05) IP:
222.76.176.* 50HZ的波動,是什么意思?
指實際的輸出脈沖個數(shù)同脈沖設(shè)定個數(shù)的差值?
