FBS-1LC、BPEP資料說明
劉建陽(2009-9-4 12:08:03)  點擊:24236  回復(fù):0  IP:222.76.193.*
此貼在2009-9-4 12:08:41被*劉建陽*編輯過
FBs-1LC (負荷元輸入模塊)
   簡介:
       FBs-1LC 是FATEK FBs 系列PLC 的模擬輸入模塊的成員.可用于量測負荷元(loadCell)產(chǎn)生之微弱信號.本模塊將量測信號以16 位帶正
       負號數(shù)來表示.為了能將伴隨于信號之現(xiàn)場噪聲濾除,本模塊內(nèi)也提供了取樣信號平均的功能..
    規(guī)格:
       信道數(shù)- 單信道
       分解能力- 16 位(含符號位)
       占用點數(shù)- 1 個RI(輸入緩存器)及8 點 DO
       轉(zhuǎn)換速率- 5/10/20/25 Hz 可選
       非線性度- 0.01% 滿刻度(@25℃)
       零點漂移- 0.2 μV/℃
       增益漂移- 10 ppm/℃
       激勵電壓– 5V, ******可推250Ω 負載
       軟件濾波- 移動式平均
       取樣平均次數(shù)- 1~8 可選
       隔離- 變壓器(電源)及光藕合器(信號)
       指示燈- 5V 電源LED
       內(nèi)部功率損耗- 5V, 100mA
       工作溫度- 0 ~ 60 ℃
       儲存溫度- -20 ~ 80 ℃
       尺寸- 40(W)x90(H)x80(D) mm
FBs-BPEP (參數(shù)輸入面板)
   簡介:
       FBs-BPEP 系一小巧,低價位之簡易人機裝置(HMI).使用時可直接安裝于CPU 模塊上.其可適用于簡易之參數(shù)輸入及監(jiān)視應(yīng)用中.除基本之
       參數(shù)輸入功能外此裝置尚提供警報的功能.BPEP 在操作的設(shè)計上系采用多階之選單操作.利用此操作方式若能適當?shù)膶?yīng)用所需的操作功
       能加以分類并以多階的方式加以呈現(xiàn)則可設(shè)計出極為直覺之操作界面.BPEP 模板采用高可視度之點矩陣式OLED 顯示器.除可顯示英文字
       體外也可顯示其它國家之字體,例如中文.BPEP 上的操作選單系利用PEP Designer 軟件來設(shè)計.操作此軟件除可設(shè)計選單外還可在未連
       BPEP 裝置前先行于此軟件內(nèi)仿真.此一功能可以大幅縮減設(shè)計期間下載設(shè)計選單至BPEP 裝置所須花費之時間.
   規(guī)格:
       顯示屏分辨率 – 128 x 64
       顯示屏尺寸– 1 英寸
       顯示屏種類 –白光OLED
       ******選單階層數(shù) – 6
       同層******選單數(shù) - 10
       同時可顯示之選單數(shù) – 3
       ******開機畫面數(shù) - 16
       ******警報畫面數(shù)– 64
       操作鍵數(shù) – 6
       ******選單程式容量 – 128K Bytes
       選單種類 – 選單項, 數(shù)值項, 列表項, 動作項
       動作項種類– 設(shè)On, 設(shè)Off, 交替變化, 設(shè)值,
       加值, 按On, 按Off.
       電源消耗–5V, 100mA
       操作溫度–0 ~ 60 ℃
       儲存溫度-20 ~ 80 ℃
頁面執(zhí)行時間:78.125毫秒 | 在線:33 今日:11687 合計:11289229 | 清除COOKIE |
隆德县| 中宁县| 广饶县| 夏邑县| 简阳市| 宝应县| 防城港市| 昌宁县| 清镇市| 张掖市| 郸城县| 忻城县| 海原县| 景谷| 昌邑市| 手游| 龙陵县| 上犹县| 南漳县| 新津县| 龙口市| 嘉荫县| 柳河县| 墨脱县| 丰原市| 彝良县| 龙山县| 长海县| 海原县| 周宁县| 西昌市| 石楼县| 绥棱县| 肥城市| 建阳市| 大港区| 泸定县| 永济市| 岗巴县| 崇明县| 乳山市|
