FBS-1LC、BPEP資料說明
劉建陽(2009-9-4 12:08:03)  點擊:24270  回復:0  IP:222.76.193.*
此貼在2009-9-4 12:08:41被*劉建陽*編輯過
FBs-1LC (負荷元輸入模塊)
   簡介:
       FBs-1LC 是FATEK FBs 系列PLC 的模擬輸入模塊的成員.可用于量測負荷元(loadCell)產生之微弱信號.本模塊將量測信號以16 位帶正
       負號數(shù)來表示.為了能將伴隨于信號之現(xiàn)場噪聲濾除,本模塊內也提供了取樣信號平均的功能..
    規(guī)格:
       信道數(shù)- 單信道
       分解能力- 16 位(含符號位)
       占用點數(shù)- 1 個RI(輸入緩存器)及8 點 DO
       轉換速率- 5/10/20/25 Hz 可選
       非線性度- 0.01% 滿刻度(@25℃)
       零點漂移- 0.2 μV/℃
       增益漂移- 10 ppm/℃
       激勵電壓– 5V, ******可推250Ω 負載
       軟件濾波- 移動式平均
       取樣平均次數(shù)- 1~8 可選
       隔離- 變壓器(電源)及光藕合器(信號)
       指示燈- 5V 電源LED
       外部供應電源- 24V-15%/+20%, 2VA
       內部功率損耗- 5V, 100mA
       工作溫度- 0 ~ 60 ℃
       儲存溫度- -20 ~ 80 ℃
       尺寸- 40(W)x90(H)x80(D) mm
FBs-BPEP (參數(shù)輸入面板)
   簡介:
       FBs-BPEP 系一小巧,低價位之簡易人機裝置(HMI).使用時可直接安裝于CPU 模塊上.其可適用于簡易之參數(shù)輸入及監(jiān)視應用中.除基本之
       參數(shù)輸入功能外此裝置尚提供警報的功能.BPEP 在操作的設計上系采用多階之選單操作.利用此操作方式若能適當?shù)膶盟璧牟僮鞴?br>       能加以分類并以多階的方式加以呈現(xiàn)則可設計出極為直覺之操作界面.BPEP 模板采用高可視度之點矩陣式OLED 顯示器.除可顯示英文字
       體外也可顯示其它國家之字體,例如中文.BPEP 上的操作選單系利用PEP Designer 軟件來設計.操作此軟件除可設計選單外還可在未連
       BPEP 裝置前先行于此軟件內仿真.此一功能可以大幅縮減設計期間下載設計選單至BPEP 裝置所須花費之時間.
   規(guī)格:
       顯示屏分辨率 – 128 x 64
       顯示屏尺寸– 1 英寸
       顯示屏種類 –白光OLED
       ******選單階層數(shù) – 6
       同層******選單數(shù) - 10
       同時可顯示之選單數(shù) – 3
       ******開機畫面數(shù) - 16
       ******警報畫面數(shù)– 64
       操作鍵數(shù) – 6
       ******選單程式容量 – 128K Bytes
       選單種類 – 選單項, 數(shù)值項, 列表項, 動作項
       動作項種類– 設On, 設Off, 交替變化, 設值,
       加值, 按On, 按Off.
       電源消耗–5V, 100mA
       操作溫度–0 ~ 60 ℃
       儲存溫度-20 ~ 80 ℃
[本主題共0回復 | 每頁顯示20回復]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:FBS-1LC、BPEP資料說明
頁面執(zhí)行時間:109.0088毫秒 | 在線:21 今日:115 合計:11302707 | 清除COOKIE |
阿坝县| 吉隆县| 上饶县| 曲靖市| 揭阳市| 衡山县| 台北县| 文山县| 资兴市| 旬邑县| 黄石市| 咸宁市| 朝阳市| 延边| 垦利县| 鄂尔多斯市| 繁昌县| 西乌珠穆沁旗| 赣榆县| 米林县| 博白县| 新疆| 民权县| 延长县| 育儿| 济宁市| 黑水县| 镇坪县| 新沂市| 林州市| 新密市| 临颍县| 衢州市| 五大连池市| 栖霞市| 镇远县| 涟水县| 上饶市| 长沙县| 星子县| 凤山县|
