【首頁(yè)】→ 【PLC】→ 主題:NC定位表格的編輯過程
NC定位表格的編輯過程
劉建陽(yáng)(2009-9-15 12:59:09)  點(diǎn)擊:39690  回復(fù):11  IP:124.72.58.*
永宏內(nèi)置NC定位功能,具有高速脈沖輸出功能點(diǎn)。平時(shí)這些點(diǎn)可以當(dāng)普通輸出點(diǎn)使用,也可以再組態(tài)里面設(shè)置成高速脈沖輸出點(diǎn)。
現(xiàn)在就逐步介紹NC定位指令的使用過程。
1.先把普通的輸出點(diǎn)Y0\Y1規(guī)劃成A/B相的高速脈沖輸出點(diǎn),步驟如下:點(diǎn)擊編程軟件菜單欄中的 “專案\IO組態(tài)” 之后,可進(jìn)入如下頁(yè)面,然后選擇“輸出設(shè)定”選項(xiàng),然后規(guī)劃“PSO0(Y0-Y1)為AB相方式。如下圖
2.在編程軟件中寫 FUN 140:HSPSO指令,指定脈沖輸出為PS0(第一軸),定位表格保存在R5000開始的寄存器中,工作寄存器從D1000開始,如下圖
3.用鼠標(biāo)點(diǎn)選 140 指令,使其成發(fā)白顯示,然后按鍵盤上(英文輸入狀態(tài)下)的 Z 鍵,可以進(jìn)入表格編輯。先自行命名定位表格的名稱,然后確定即可進(jìn)入定位表格編輯。如下圖
4.進(jìn)入定位表格后,點(diǎn)“新增”即可添加第1筆定位指令
假設(shè)這里添加2步定位指令,2步定位做的事是:以【DR100】?jī)?nèi)部的速度正轉(zhuǎn)【DR102】個(gè)脈沖,走完后停1S;1S到達(dá)后,以【DR100】速度反轉(zhuǎn)【DR102】個(gè)脈沖,回到原點(diǎn)。如下圖
5.編輯完成之后,點(diǎn)“確定”即可,這樣就編輯完所需要的定位指令了。140指令可以再多處使用,不過記得SR\WR不要重復(fù)使用即可。
.1.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
cwjia3449(2009-9-20 20:40:34)  IP:61.150.43.*
  多謝!
.2.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
dgseika(2010-5-13 21:13:13)  IP:58.255.65.*
菜鳥來的,找這東西找得好苦啊,謝啦
.3.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
Miusten(2010-6-12 23:03:29)  IP:211.100.27.*
太謝謝了!
不過我是新手,還有問題要問.請(qǐng)不吝賜教!
讓伺服電機(jī)停止的設(shè)置模式!FATEK(即永宏P(guān)LC)是使用哪個(gè)模塊,如何設(shè)置呢?請(qǐng)給個(gè)實(shí)例,或是語言表達(dá)!非常感謝
控制脈沖按照固定的模式發(fā)脈沖來控制伺服電機(jī)的,如果使用FATEK(即永宏P(guān)LC)該如何使用模塊設(shè)置呢?請(qǐng)給個(gè)實(shí)例,或是語言表達(dá)!非常感謝!
還有就是余數(shù)存放的寄存器DT90015這是松下電工的PLC,它是所有運(yùn)用除法后,余數(shù)的共用寄存器,可是FATEK(永宏P(guān)LC)是如何表達(dá)呢?請(qǐng)給個(gè)實(shí)例,或是語言表達(dá)!非常感謝!
點(diǎn)動(dòng)模式的脈沖控制,用FATEK(永宏P(guān)LC)是如何表達(dá)呢?請(qǐng)給個(gè)實(shí)例,或是語言表達(dá)!非常感謝!
我還有兩個(gè)問題請(qǐng)教你:
    一,主程序與子程序在PLC執(zhí)行掃描周期時(shí),是如何進(jìn)行的。有先后之分嗎?手動(dòng)程序與自動(dòng)程序,點(diǎn)動(dòng)程序與觸摸屏顯示程序等,在主控制單元與副控制單元,它們是如何匹配(分配)。
   二,有時(shí)程序有數(shù)千步,但是顯示的可以操作的卻只有15步!我不知如何創(chuàng)建更多的。還有就是,是創(chuàng)建副控單元呢,還是主控單元;或是兩者有不同的要求!
.4.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
劉財(cái)明(2010-7-27 23:20:53)  IP:222.79.72.*
140的使用方法講解很詳細(xì),學(xué)習(xí)!
.5.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
陳子瑩(2010-7-28 11:18:02)  IP:110.84.54.*
好詳細(xì)。。。
NC定位控制的FUN140指令時(shí)常容易忘了規(guī)劃I/O組態(tài),現(xiàn)在用的多了,就不會(huì)忘了
有時(shí)候在寫表格的時(shí)候也會(huì)遭到系統(tǒng)出錯(cuò)提示,結(jié)果發(fā)現(xiàn)都是自己沒有正確理解就去寫表格就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤
.6.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
dianfeng(2011-8-5 16:27:04)  IP:120.83.155.*
你好!向大家請(qǐng)教一個(gè)問題:在141指令中提示錯(cuò)誤:“超過******步數(shù)”,請(qǐng)問這是什么問題?謝謝各位!
.7.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
安然無恙(2012-4-3 13:48:41)  IP:120.86.133.*
在這里看到了最詳細(xì)的140的講解。
.8.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
fuying1(2012-4-25 11:26:53)  IP:110.185.46.*
請(qǐng)教一下,在FBS—PLC NC定位說明書的點(diǎn)動(dòng)例程中,松開點(diǎn)動(dòng)按鈕,電機(jī)會(huì)直接停止,如希望電機(jī)減速停止,應(yīng)怎樣編寫PLC程序?
.9.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
huqin(2012-5-17 9:22:27)  IP:110.86.95.*
很好 值得學(xué)習(xí)
.10.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
奧堤司(2012-9-7 22:28:02)  IP:27.154.37.*
    支持一下
.11.  回復(fù):NC定位表格的編輯過程
廖工(2016-7-13 14:53:32)  IP:10.7.64.*
永宏P(guān)LC 140指令中提示錯(cuò)誤:錯(cuò)誤碼為36,“超過******步數(shù)”,請(qǐng)問這是什么問題?謝謝各位!
[本主題共11回復(fù) | 每頁(yè)顯示20回復(fù)]
【首頁(yè)】→ 【PLC】→ 回復(fù):NC定位表格的編輯過程
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:109.8633毫秒 | 在線:13 今日:1388 合計(jì):11278930 | 清除COOKIE |
辽中县| 德州市| 舒兰市| 逊克县| 昭通市| 宜黄县| 张家川| 桂阳县| 姚安县| 仁布县| 米脂县| 杨浦区| 赤水市| 永城市| 迁安市| 泸西县| 平潭县| 股票| 同仁县| 济源市| 东乌珠穆沁旗| 万盛区| 镇雄县| 五华县| 那曲县| 万山特区| 蒙阴县| 鄂托克旗| 鸡东县| 香河县| 彭阳县| 威宁| 东源县| 西充县| 锦州市| 综艺| 柞水县| 兰州市| 丹棱县| 清丰县| 铁岭县|
