如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? hpwang(2009-10-21 7:35:15) 點(diǎn)擊:
28988 回復(fù):
13 IP:
211.143.233.* 我需要在脈沖指令執(zhí)行后,動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)電機(jī)的速度,如何操作,望版主指教?。?!
.2. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? hpwang(2009-10-22 7:34:07) IP:
211.143.233.* 版主:
設(shè)置 R4056=5AH
然后比如用R10設(shè)定速度,然后動(dòng)態(tài)改變R10的值就可以了???
.4. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? hpwang(2009-10-24 7:42:15) IP:
211.143.233.* 謝謝班主指教!另外請(qǐng)教伺服參數(shù)表格中我使用機(jī)械單位,3號(hào)參數(shù)選擇2,那么設(shè)定目標(biāo)值是以0.01mm為單位的嗎?
.6. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? hpwang(2009-11-2 7:31:39) IP:
211.143.233.* 再請(qǐng)教何工,脈沖輸出指令中,我要中途暫停脈沖,如何解決??
.7. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? 劉建陽(yáng)(2009-11-2 10:07:28) IP:
124.72.59.* “中途暫停脈沖”-------是什么意思?
.8. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? hpwang(2009-11-3 17:08:43) IP:
211.143.233.* 我做了個(gè)循環(huán)程序,如果外圍發(fā)生故障,需要暫停當(dāng)前脈沖輸出,待故障排除確認(rèn)后再完成未完成的脈沖步。
.9. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? hpwang(2009-11-15 20:48:05) IP:
114.228.24.* 何工:
如果對(duì)PS0軸暫停操作后,我想手動(dòng)調(diào)整一下PS0軸的位置,然后再取消暫停繼續(xù)運(yùn)行,能否實(shí)現(xiàn),請(qǐng)指教!
.10. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? 劉建陽(yáng)(2009-11-16 17:35:27) IP:
125.77.210.* 這個(gè)最好用2個(gè)140指令,分手、自動(dòng)來操作。
.11. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? hpwang(2009-11-16 20:10:12) IP:
114.228.23.* 自動(dòng)的140指令在暫停的狀態(tài)下,不會(huì)影響手動(dòng)的140指令是不是這樣?
.12. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? 劉建陽(yáng)(2009-11-18 9:18:55) IP:
125.77.210.* 是,注意自動(dòng)和手動(dòng)的定位表格存儲(chǔ)地址不能相同。
.13. 回復(fù):如何動(dòng)態(tài)改變步進(jìn)驅(qū)動(dòng)的控制脈沖頻率? hpwang(2009-11-23 21:25:33) IP:
114.228.212.* 經(jīng)過測(cè)試,暫停必須斷開自動(dòng)狀態(tài)140指令的EN端,否則在執(zhí)行了手動(dòng)140指令后,取消暫停,自動(dòng)狀態(tài)下的140就不能正常工作???何工,如何解決這個(gè)問題!
[本主題共13回復(fù) | 每頁(yè)顯示20回復(fù)]
