【首頁】→ 【PLC】→ 主題:關于伺服控制的3種方式
關于伺服控制的3種方式
admin(2008-1-14 2:39:10)  點擊:25315  回復:3  IP:192.168.0.*
1、轉(zhuǎn)矩控制:轉(zhuǎn)矩控制方式是通過外部模擬量的輸入或直接的地址的賦值來設定電機軸對外的輸出轉(zhuǎn)矩的大小,具體表現(xiàn)為例如 10V對應5Nm的話,當外部模擬量設定為5V時電機軸輸出為2.5Nm:如果電機軸負載低于2.5Nm時電機正轉(zhuǎn),外部負載等于2.5Nm時電機不轉(zhuǎn),大于2.5Nm時電機反轉(zhuǎn)(通常在有重力負載情況下產(chǎn)生)。可以通過即時的改變模擬量的設定來改變設定的力矩大小,也可通過通訊方式改變對應的地址的數(shù)值來實現(xiàn)。應用主要在對材質(zhì)的受力有嚴格要求的纏繞和放卷的裝置中,例如饒線裝置或拉光纖設備,轉(zhuǎn)矩的設定要根據(jù)纏繞的半徑的變化隨時更改以確保材質(zhì)的受力不會隨著纏繞半徑的變化而改變。
2、位置控制:位置控制模式一般是通過外部輸入的脈沖的頻率來確定轉(zhuǎn)動速度的大小,通過脈沖的個數(shù)來確定轉(zhuǎn)動的角度,也有些伺服可以通過通訊方式直接對速度和位移進行賦值。由于位置模式可以對速度和位置都有很嚴格的控制,所以一般應用于定位裝置。
3、速度模式:通過模擬量的輸入或脈沖的頻率都可以進行轉(zhuǎn)動速度的控制,在有上位控制裝置的外環(huán)PID控制時速度模式也可以進行定位,但必須把電機的位置信號或直接負載的位置信號給上位反饋以做運算用。位置模式也支持直接負載外環(huán)檢測位置信號,此時的電機軸端的編碼器只檢測電機轉(zhuǎn)速,位置信號就由直接的最終負載端的檢測裝置來提供了,這樣的優(yōu)點在于可以減少中間傳動過程中的誤差,增加整個系統(tǒng)的定位精度。
4、談談3環(huán),伺服電機一般為三個環(huán)控制,所謂三環(huán)就是3個閉環(huán)負反饋PID調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
最內(nèi)的PID環(huán)就是電流環(huán),此環(huán)完全在伺服驅(qū)動器內(nèi)部進行,通過霍爾裝置檢測驅(qū)動器給電機的各相的輸出電流,負反饋給電流的設定進行PID調(diào)節(jié),從而達到輸出電流盡量接近等于設定電流,電流環(huán)就是控制電機轉(zhuǎn)矩的,所以在轉(zhuǎn)矩模式下驅(qū)動器的運算最小,動態(tài)響應最快。
第2環(huán)是速度環(huán),通過檢測的電機編碼器的信號來進行負反饋 PID調(diào)節(jié),它的環(huán)內(nèi)PID輸出直接就是電流環(huán)的設定,所以速度環(huán)控制時就包含了速度環(huán)和電流環(huán),換句話說任何模式都必須使用電流環(huán),電流環(huán)是控制的根本,在速度和位置控制的同時系統(tǒng)實際也在進行電流(轉(zhuǎn)矩)的控制以達到對速度和位置的相應控制。
第3環(huán)是位置環(huán),它是最外環(huán),可以在驅(qū)動器和電機編碼器間構建也可以在外部控制器和電機編碼器或最終負載間構建,要根據(jù)實際情況來定。由于位置控制環(huán)內(nèi)部輸出就是速度環(huán)的設定,位置控制模式下系統(tǒng)進行了所有3個環(huán)的運算,此時的系統(tǒng)運算量******,動態(tài)響應速度也最慢。
.1.  回復:關于伺服控制的3種方式
所講的對應用伺服很有幫助,學習了
.2.  回復:關于伺服控制的3種方式
[本主題共2回復 | 每頁顯示20回復]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:關于伺服控制的3種方式
頁面執(zhí)行時間:93.75毫秒 | 在線:25 今日:5037 合計:11263017 | 清除COOKIE |
岳西县| 壶关县| 沈阳市| 宁海县| 徐水县| 铜鼓县| 钦州市| 茂名市| 乌苏市| 华阴市| 佛学| 台州市| 西丰县| 兴安盟| 汝阳县| 台南县| 临邑县| 邛崃市| 通渭县| 钟祥市| 靖西县| 台江县| 会理县| 梁河县| 延边| 仁布县| 江山市| 商洛市| 龙海市| 兴海县| 新乡县| 咸阳市| 资源县| 澄城县| 会泽县| 肥东县| 云龙县| 沙湾县| 隆尧县| 盘山县| 平和县|
