劉建陽(2010-9-21 19:37:35)  點(diǎn)擊:22719  回復(fù):0  IP:60.163.65.*
RS-485用一對雙絞線就可以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)雙向通信,在工業(yè)通信中得到了廣泛的應(yīng)用,PROFIBUS-DP的物理層就是RS-485。RS-485的噪聲抑制能力強(qiáng),傳輸速率可達(dá)12Mbps,傳輸距離可達(dá)1200m,屬于半雙工通信。RS-485應(yīng)用中存在著種種誤區(qū),下面是幾個RS-485應(yīng)用中容易被忽視的問題。
RS-485的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湟话悴捎媒K端匹配的總線型結(jié)構(gòu),不支持環(huán)形或星型網(wǎng)絡(luò),最好用一條總線將各個節(jié)點(diǎn)串接起來。PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)如果采用樹形結(jié)構(gòu),在網(wǎng)絡(luò)的分支點(diǎn)需要使用中繼器,各網(wǎng)段內(nèi)部仍然是總線型結(jié)構(gòu)。
2.引出線的長度
RS-485總線上的每個收發(fā)器通過一段引出線接入總線。引出線過長時,由于信號在引出線中的反射,會影響總線上的信號質(zhì)量。引出線長度與信號的轉(zhuǎn)換時間和傳輸速率有關(guān)。引出線應(yīng)盡量短,使引出線中的反射信號對總線信號的影響最低。
3.接地引起的共模干擾問題
接地問題是一個非常關(guān)鍵而又常常被忽視的問題。一個典型的錯誤觀點(diǎn)就是認(rèn)為RS-485不需要信號地,只需要用雙絞線將各個接口的A、B端連接起來就可以了。這種接線方法在某些情況下也可以工作,但存在下面的問題:共模電壓是A、B線對信號“地”的電壓。RS-485的收發(fā)器只有在共模電壓不超出-7V 至+12V 的條件下才能正常工作。當(dāng)共模電壓超出此范圍時,就會影響通信的可靠性,甚至損壞接口。
由于兩個系統(tǒng)具有各自獨(dú)立的接地系統(tǒng),可能存在很大的地電位差。接收端的共模電壓等于發(fā)送端的共模電壓加上地電位差,可能會導(dǎo)致接收端的共模電壓超出允許值,并在信號線上產(chǎn)生干擾電流,影響正常通信,甚至損壞接口。一條低阻的信號地將兩個接口的工作地連接起來,使地電位差短路。這條信號地可以是額外的一條線(非屏蔽雙絞線),或者是屏蔽雙絞線的屏蔽層。西門子PLC與變頻器通信時,要求將兩臺設(shè)備的“地”(PLC的RS-485連接器的5腳與變頻器的0V端子)相連。0V線不能與設(shè)備的電磁兼容性地(EMC地)相連。否則可能毀壞通信接口。
4.終端電阻
電信號(電流、電壓信號)在沿導(dǎo)線傳輸過程中,由于分布電感、電容和電阻的存在,導(dǎo)線上各點(diǎn)的電信號并不能馬上建立,而是有一定的滯后,離起點(diǎn)越遠(yuǎn),電壓波和電流波到達(dá)的時間越晚。電信號波在傳輸過程中會產(chǎn)生一個與入射信號波方向相反的行波,通常稱為反射波。這種信號反射,與光從一種媒質(zhì)進(jìn)入另一種媒質(zhì)引起的反射是相似的。根據(jù)傳輸線理論,在網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)置終端電阻可以吸收網(wǎng)絡(luò)上的反射波,消除反射波對信號的干擾。兩端的終端電阻并聯(lián)后的值應(yīng)近似等于傳輸線相對于通信頻率的特性阻抗??偩€上沒有站發(fā)送數(shù)據(jù)時(即總線處于空閑狀態(tài)),390?的上拉電阻和下拉電阻用于確保A、B線之間有一個確定的空閑電位(見圖1)。
建議將一個終端電阻連接到主站,另外一個終端電阻連接到網(wǎng)段的最后一個從站。將PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)連接器上的撥動開關(guān)打到“On”位置時,終端電阻被接入,打到“Off”位置時,終端電阻被斷開。網(wǎng)絡(luò)終端的站應(yīng)接入終端電阻,網(wǎng)絡(luò)中間的站不能接入終端電阻。終端電阻接入不正確是常見的通信故障。使用中繼器時,建議在中繼器的輸出端安裝一個終端電阻,而在總線網(wǎng)段的最后一個站或下一個中繼器的輸入端安裝另外一個終端電阻。終端電阻連接的站必須始終通電,因?yàn)榭偩€連接器從它所連的站獲取電源。如果不能保證這一點(diǎn),應(yīng)使用有源RS-485終端電阻。
5.傳輸介質(zhì)采用屏蔽雙絞線
用雙絞線代替兩根平行導(dǎo)線是抑制電磁干擾的有效方式。在電磁干擾環(huán)境下, 雙絞線中的每個小絞環(huán)中會通過交變的磁通, 而這些交變的磁通在周圍的導(dǎo)體中產(chǎn)生電動勢。相鄰的絞環(huán)中每根導(dǎo)線上產(chǎn)生的電動勢方向相反,相互抵消,對電磁干擾起到了較好的抑制作用。
【首頁】→ 【PLC】→ 回復(fù):【轉(zhuǎn)】提高RS-485網(wǎng)絡(luò)可靠性的措施
頁面執(zhí)行時間:140.625毫秒 | 在線:28 今日:11561 合計(jì):11289103 | 清除COOKIE |
万全县| 荥经县| 紫金县| 平泉县| 寻甸| 北海市| 冀州市| 涡阳县| 托里县| 白沙| 凤山县| 乐昌市| 永州市| 石台县| 保亭| 铜山县| 福泉市| 淮阳县| 津南区| 博罗县| 南丹县| 辛集市| 任丘市| 田林县| 白朗县| 锡林郭勒盟| 从化市| 景洪市| 石城县| 乌兰浩特市| 安庆市| 西乌| 绩溪县| 永春县| 晋中市| 临西县| 武安市| 苍山县| 通化县| 延长县| 和顺县|
