劉建陽(2010-9-21 19:37:35)  點擊:22669  回復:0  IP:60.163.65.*
RS-485用一對雙絞線就可以實現(xiàn)多點雙向通信,在工業(yè)通信中得到了廣泛的應(yīng)用,PROFIBUS-DP的物理層就是RS-485。RS-485的噪聲抑制能力強,傳輸速率可達12Mbps,傳輸距離可達1200m,屬于半雙工通信。RS-485應(yīng)用中存在著種種誤區(qū),下面是幾個RS-485應(yīng)用中容易被忽視的問題。
1.網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)
RS-485的網(wǎng)絡(luò)拓撲一般采用終端匹配的總線型結(jié)構(gòu),不支持環(huán)形或星型網(wǎng)絡(luò),最好用一條總線將各個節(jié)點串接起來。PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)如果采用樹形結(jié)構(gòu),在網(wǎng)絡(luò)的分支點需要使用中繼器,各網(wǎng)段內(nèi)部仍然是總線型結(jié)構(gòu)。
2.引出線的長度
RS-485總線上的每個收發(fā)器通過一段引出線接入總線。引出線過長時,由于信號在引出線中的反射,會影響總線上的信號質(zhì)量。引出線長度與信號的轉(zhuǎn)換時間和傳輸速率有關(guān)。引出線應(yīng)盡量短,使引出線中的反射信號對總線信號的影響最低。
3.接地引起的共模干擾問題
接地問題是一個非常關(guān)鍵而又常常被忽視的問題。一個典型的錯誤觀點就是認為RS-485不需要信號地,只需要用雙絞線將各個接口的A、B端連接起來就可以了。這種接線方法在某些情況下也可以工作,但存在下面的問題:共模電壓是A、B線對信號“地”的電壓。RS-485的收發(fā)器只有在共模電壓不超出-7V 至+12V 的條件下才能正常工作。當共模電壓超出此范圍時,就會影響通信的可靠性,甚至損壞接口。
由于兩個系統(tǒng)具有各自獨立的接地系統(tǒng),可能存在很大的地電位差。接收端的共模電壓等于發(fā)送端的共模電壓加上地電位差,可能會導致接收端的共模電壓超出允許值,并在信號線上產(chǎn)生干擾電流,影響正常通信,甚至損壞接口。一條低阻的信號地將兩個接口的工作地連接起來,使地電位差短路。這條信號地可以是額外的一條線(非屏蔽雙絞線),或者是屏蔽雙絞線的屏蔽層。西門子PLC與變頻器通信時,要求將兩臺設(shè)備的“地”(PLC的RS-485連接器的5腳與變頻器的0V端子)相連。0V線不能與設(shè)備的電磁兼容性地(EMC地)相連。否則可能毀壞通信接口。
4.終端電阻
電信號(電流、電壓信號)在沿導線傳輸過程中,由于分布電感、電容和電阻的存在,導線上各點的電信號并不能馬上建立,而是有一定的滯后,離起點越遠,電壓波和電流波到達的時間越晚。電信號波在傳輸過程中會產(chǎn)生一個與入射信號波方向相反的行波,通常稱為反射波。這種信號反射,與光從一種媒質(zhì)進入另一種媒質(zhì)引起的反射是相似的。根據(jù)傳輸線理論,在網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)置終端電阻可以吸收網(wǎng)絡(luò)上的反射波,消除反射波對信號的干擾。兩端的終端電阻并聯(lián)后的值應(yīng)近似等于傳輸線相對于通信頻率的特性阻抗??偩€上沒有站發(fā)送數(shù)據(jù)時(即總線處于空閑狀態(tài)),390?的上拉電阻和下拉電阻用于確保A、B線之間有一個確定的空閑電位(見圖1)。
建議將一個終端電阻連接到主站,另外一個終端電阻連接到網(wǎng)段的最后一個從站。將PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)連接器上的撥動開關(guān)打到“On”位置時,終端電阻被接入,打到“Off”位置時,終端電阻被斷開。網(wǎng)絡(luò)終端的站應(yīng)接入終端電阻,網(wǎng)絡(luò)中間的站不能接入終端電阻。終端電阻接入不正確是常見的通信故障。使用中繼器時,建議在中繼器的輸出端安裝一個終端電阻,而在總線網(wǎng)段的最后一個站或下一個中繼器的輸入端安裝另外一個終端電阻。終端電阻連接的站必須始終通電,因為總線連接器從它所連的站獲取電源。如果不能保證這一點,應(yīng)使用有源RS-485終端電阻。
5.傳輸介質(zhì)采用屏蔽雙絞線
用雙絞線代替兩根平行導線是抑制電磁干擾的有效方式。在電磁干擾環(huán)境下, 雙絞線中的每個小絞環(huán)中會通過交變的磁通, 而這些交變的磁通在周圍的導體中產(chǎn)生電動勢。相鄰的絞環(huán)中每根導線上產(chǎn)生的電動勢方向相反,相互抵消,對電磁干擾起到了較好的抑制作用。
[本主題共0回復 | 每頁顯示20回復]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:【轉(zhuǎn)】提高RS-485網(wǎng)絡(luò)可靠性的措施
頁面執(zhí)行時間:78.125毫秒 | 在線:19 今日:5574 合計:11263554 | 清除COOKIE |
芒康县| 集贤县| 渝北区| 红河县| 台山市| 乌鲁木齐市| 临桂县| 民乐县| 汨罗市| 青铜峡市| 聊城市| 镇雄县| 昔阳县| 炉霍县| 滨海县| 舒兰市| 水城县| 栾川县| 玛沁县| 赣州市| 密云县| 马公市| 革吉县| 杭锦后旗| 余姚市| 新源县| 信阳市| 汉沽区| 武山县| 沙雅县| 鸡泽县| 洛浦县| 宾阳县| 南木林县| 洛浦县| 克拉玛依市| 淮滨县| 台中县| 红安县| 伊川县| 雷波县|
