劉建陽(2010-9-21 19:46:06)  點擊:22271  回復:1  IP:60.163.65.*
在異步電動機的正反轉(zhuǎn)控制的主電路中,兩臺接觸器的主觸點如果同時閉合,將會造成三相電源相間短路的事故,使熔斷器熔斷。
梯形圖中的軟件互鎖電路并不保險,在電動機改變旋轉(zhuǎn)方向的過程中,可能原來接通的接觸器的主觸點的電弧還沒有熄滅,另一個接觸器的主觸點已經(jīng)閉合了, 由此造成瞬時的電源相間短路,使熔斷器熔斷。此外,如果因為主電路電流過大或接觸器質(zhì)量不好,某一接觸器的主觸點被斷電時產(chǎn)生的電弧熔焊而被粘結(jié),其線圈斷電后主觸點仍然是接通的,這時如果另一接觸器的線圈通電,也會造成三相電源短路的事故。為了防止出現(xiàn)這種情況,應在PLC外部設(shè)置由KM2和KM3的輔助常閉觸點組成的硬件互鎖電路(見圖1),假設(shè)KM3的主觸點被電弧熔焊,這時它的與KM2線圈串聯(lián)的輔助常閉觸點處于斷開狀態(tài),因此KM2的線圈不可能得電。
為了保證在變頻器出現(xiàn)故障時設(shè)備的正常運行,很多設(shè)備要求設(shè)置工頻運行和變頻運行兩種模式。在工頻/變頻切換控制的主電路中(見圖2),接觸器KM2動作時為變頻運行,KM3動作時工頻電源直接接到電動機。工頻電源如果接到變頻器的輸出端,將會損壞變頻器,所以KM2和KM3絕對不能同時動作。應在PLC的輸出電路中,設(shè)置與圖1相同的硬件互鎖電路。
上述的硬件互鎖電路在一般情況下是可靠的,但是還有一個漏洞?,F(xiàn)場的電氣維修人員在檢查接觸器的動作時,可能用手按接觸器的活動部分,使接觸器的主觸點接通。這一操作與接觸器的硬件互鎖電路無關(guān),如果由此造成異步電動機正反轉(zhuǎn)控制電路兩個接觸器的主觸點同時接通,頂多使熔斷器熔斷。
如果這種操作使圖2中KM2和KM3的主觸點同時接通,將會燒毀變頻器的功率模塊!當你在檢修時按接觸器的活動部分時,一定要想一下是否會造成災難性的后果!
.1.  回復:【轉(zhuǎn)】PLC輸出電路硬件互鎖的漏洞與可怕的后果
怎么轉(zhuǎn)載不了的呢
[本主題共1回復 | 每頁顯示20回復]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:【轉(zhuǎn)】PLC輸出電路硬件互鎖的漏洞與可怕的后果
頁面執(zhí)行時間:93.9941毫秒 | 在線:21 今日:122 合計:11291388 | 清除COOKIE |
宜宾市| 定日县| 万安县| 芮城县| 汉沽区| 固原市| 江口县| 房产| 灵璧县| 抚顺县| 阜南县| 连云港市| 江华| 化隆| 宜黄县| 怀仁县| 谢通门县| 象山县| 文化| 合江县| 博客| 雷波县| 开原市| 黄冈市| 廊坊市| 浦东新区| 永川市| 汉阴县| 上思县| 嘉鱼县| 桑日县| 马尔康县| 宣威市| 镇赉县| 都昌县| 沁阳市| 老河口市| 宜阳县| 分宜县| 和静县| 新乡县|
