請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器 hnwhlk(2010-9-26 17:17:12) 點擊:
23154 回復(fù):
4 IP:
58.253.219.* 各位老師:大家好!
請問永宏的PLC各種機型中有沒有三個以上的1毫秒計時器.因為我所面對的機器是1.5秒左右轉(zhuǎn)動一圈,為了精確讀出該設(shè)備轉(zhuǎn)動一周的時間,10毫秒的計時器再加上程序運行占用的時間所產(chǎn)生的誤差是無法接受的.為此我用機器每轉(zhuǎn)動一周所產(chǎn)生的一個信號去觸發(fā)X1,再將X1設(shè)為中斷方式,通過中斷服務(wù)程序去讀出10毫秒的計時值.可是永宏的機器不能運行這樣的中斷.沒有辦法只好找有沒有再短時間的計時器,以減少程序運行占用時間所造成的誤差,請各位幫忙解答,如果不行我只好改用其它機型了.謝謝!
.1. 回復(fù):請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器 劉建陽(2010-9-26 19:01:33) IP:
60.163.148.* 永宏有1MS定時中斷1個(軟體)、0.1MS定時中斷5個(HSTA+HST0~HST3)
具體詳參手冊第二冊相關(guān)章節(jié)。
你完全有權(quán)利和自由選擇適合自己的PLC!
.2. 回復(fù):請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器 hnwhlk(2010-9-28 18:38:49) IP:
58.253.219.* 何老師:您好!
我今天用了R4151就是您所說的1MS定時中斷嗎?我把它的值用到我的應(yīng)用程序中,機器的執(zhí)行精度明顯提高,可是感覺是程序運行不穩(wěn)定.也就是程序運行時一切正常,可是在運行過程中不知什么原因從R4151讀出的值不正常導(dǎo)致系統(tǒng)運行失常.請問用R4151應(yīng)該注意哪些問題或應(yīng)該進(jìn)行什么樣的設(shè)定.今天上午當(dāng)我的調(diào)試用應(yīng)用程序在一開始正常時我欣喜若狂,我當(dāng)時想不用中斷也可以解決問題了.可是后來程序運行不穩(wěn)時,我才意識到可能是什么地方應(yīng)該設(shè)定,程序不穩(wěn)時有一次出現(xiàn)在我準(zhǔn)備在監(jiān)視頁里增加內(nèi)容時出現(xiàn),看來好事多磨?。埜魑焕蠋熃o予指點.謝謝!祝天下所有的好人全家幸福!
.3. 回復(fù):請問永宏PLC各種機型中有沒有1ms計時器 hnwhlk(2010-10-21 20:30:43) IP:
58.253.219.* 各位老師:大家好!我用R4151運行不穩(wěn)的問題找到了,
我的程序是測量被測設(shè)備運轉(zhuǎn)一周所用的時間。方法是機器每轉(zhuǎn)一周,機器上的一個凸輪使接近開關(guān)導(dǎo)通該接近開關(guān)的信號送到PLC的X1.這樣測量X1兩次之間的時間就是機器轉(zhuǎn)動一周的時間。原來不穩(wěn),我一開始懷疑是我的接近開關(guān)信號不好。換了一個接近開關(guān)也不行。又檢查了所有的連接線是否接牢。都排除后還是不行。這時我在我的程序中加了個濾波的程序段。我的測試程序就正常運行了。程序正??墒鞘裁丛虍a(chǎn)生的需要濾波。至今沒有搞清楚。想這是硬件上的問題。只要能運行,就達(dá)到目的了。說出來是為了讓有類似問題的朋友能少走彎路。祝大家開心!
[本主題共4回復(fù) | 每頁顯示20回復(fù)]
