求時(shí)間段輸出程序 lgr7208(2010-11-24 21:05:41) 點(diǎn)擊:
21504 回復(fù):
121.9.19.* [size=4]現(xiàn)想做一永宏P(guān)LC程序,用萬年歷的時(shí)間作比較,然后輸出一內(nèi)部繼電器控制設(shè)備.比如要下午6點(diǎn)至第二天的早上8點(diǎn)這段時(shí)間內(nèi)有工作輸出.不能用置位或保存(因?yàn)槭须姴欢〞r(shí)來電或沒電,所以只能要求在設(shè)定的時(shí)間段內(nèi)與PLC內(nèi)部的時(shí)間作比較后,只要市電正常則隨時(shí)都要有輸出).麻煩各位前輩有什么好的方法請(qǐng)指點(diǎn)下,謝謝![/size]
.1. 回復(fù):求時(shí)間段輸出程序 lgr7208(2010-11-25 12:42:41) IP:
121.9.19.* 自己先頂下...........難道大家沒有好辦法嗎,怎么就這么平靜.
.2. 回復(fù):求時(shí)間段輸出程序 劉建陽(2010-11-25 21:41:55) IP:
120.41.24.* 需要 RTC 就選用MC機(jī)種。
編程就要自己動(dòng)手動(dòng)腦了
18:00~隔天8:00時(shí)段,
可以當(dāng)成8:00~18:00的的取反了。
.3. 回復(fù):求時(shí)間段輸出程序 lgr7208(2010-11-26 23:10:32) IP:
121.9.18.* 非常感謝老師的指點(diǎn),因?yàn)槲椰F(xiàn)在的設(shè)備工作要求是有幾臺(tái)循環(huán)工作,而且工作時(shí)間是不定時(shí)的.例如:第一天1#機(jī)7:00~19:00運(yùn)行.2#機(jī)18:00~隔天8:00運(yùn)行. 然后到了第四天1#機(jī)15:00~隔天4:00運(yùn)行.2#機(jī)3:00~16:00運(yùn)行.如果是用程序取反輸出的話,那改變時(shí)間段工作也須改程序才行啊.我是想在觸摸屏上讓操作工直接修改時(shí)間就可以了.這樣有沒有更好的辦法實(shí)現(xiàn).
