站點首頁
注冊會員
會員列表
版權
永宏PLC技術論壇
堅持以人為本,奉行“客戶第一”的服務宗旨,“與客戶共同發(fā)展”的經(jīng)營理念
人機界面
站務管理
永宏PLC
→ 主題:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
回復
lovegcr
(2010-12-27 0:39:17)
點擊:
30172
回復:
8
120.85.149.*
謝謝。。各位指導一下新手。步進電機。比如,0單位設定為:機械。脈沖波數(shù)/1轉:1440.是不是指運行時步進角為0.25度。和“最小單位設定”有關系?如果最小單位是0.01的倍數(shù)的話,下面那些移動量/1轉:360000是指什么意思?怎么算到等于多少度或者多少mm呢。最高速度100000又怎么轉化為mm/s那些。。給我列個例子吧。。謝謝你們。
回復
回復:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
何慶楚
(2010-12-27 19:43:46)
119.144.232.*
其實根本不要去理會參數(shù)表格,讓它默認,只要你自己發(fā)一定的脈沖之后測量一下所帶動了多少距離,再經(jīng)過換算就OK了。
回復
回復1樓:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr
(2010-12-27 20:15:44)
58.249.85.*
脈沖波數(shù)/1轉 移動量/1轉 最高速度設置 最小單位設置。我覺得這幾個設置有它的理由。有些默認數(shù)值可能不能夠滿足要求。你用NC定位都讓這些默認了?
回復
何慶楚
(2010-12-31 22:05:40)
113.80.168.*
除非你的要求太高,一般是會都能滿足。脈沖波數(shù)/1轉就是你的伺服的編碼器脈沖波數(shù),比如2500或2000,移動量/1轉是伺服帶動的負載的距離
回復
(2010-12-31 23:31:05)
222.79.74.*
伺服參數(shù)表格中,有些參數(shù)的設置是需要其它某些參數(shù)配合才有效果的,伺服參數(shù)表格的設置,可以減少程序中的一些轉換運算梯形圖,但伺服參數(shù)的設置并不都是必須的,只有真正需要時,才需要調(diào)用FUN 141進行設置修改,否則系統(tǒng)采用默認設置值。
這里列舉一示例供參考:假設有一步進電機(不帶減速設備)的步距角是1.8度,PLC發(fā)200PS,步進轉過360度
參數(shù)設置:參數(shù)0:單位設定=2復合
參數(shù)1:脈波數(shù)/轉(16bit)=360/1.8=200ps(步進沒有設置細分)
參數(shù)2:移動量/轉=360000mDeg
參數(shù)3:最小設定單位=2
(因為 參數(shù)3 已經(jīng)設定為2),同時人為認定機械單位為 度(因為參數(shù)2我們設定的值被認定為角度),PLC執(zhí)行
的時候,就會依據(jù) 參數(shù)1 和 參數(shù)2 得出60.00度所需要的脈沖數(shù),并經(jīng)由高速脈沖點發(fā)出給步進電機。
附:可以依據(jù)手冊參數(shù)設置解釋,結合程序進行模擬實踐,這樣才能更好理解和掌握參數(shù)表格的意義。
回復
回復4樓:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr
(2011-1-3 16:55:47)
120.85.151.*
謝謝。。。還想問個問題。就是最小單位設定對哪些參數(shù)設置有效(就是倍數(shù)縮小)。比如移動量/1轉要怎么設置又是mm的單位不會是英尺的單位。
回復
lovegcr
(2011-1-3 16:56:42)
120.85.151.*
回復
回復6樓:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
(2011-1-4 17:10:44)
222.79.73.*
機械單位是依據(jù)需要來指定,可以是毫米,角度,英寸等,只要設定是的每轉移動量同每轉脈沖數(shù)能夠對應就沒有問題。
“最小單位”是對 NC定位表格 中的機械行程的倍率。
回復
回復7樓:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr
(2011-1-4 21:31:38)
58.249.81.*
非常感謝
回復
求助,求PLC和打印機
伺服脈沖控制加速如何實現(xiàn)?
回復 | 每頁顯示
回復]
按標題:
人機界面
站務管理
包括所有回復
回復:
發(fā)表回復:
數(shù)據(jù)發(fā)表時同時被復制到剪貼板
重發(fā)時可以使用粘貼來還原數(shù)據(jù).
24小時新發(fā)主題
超過24小時普通主題
頁面執(zhí)行時間:
109.375毫秒
合計
11275939
永宏亞得機電
[閩ICP備05025945號]
交城县
马山县
塘沽区
乾安县
嘉义市
库车县
乌兰浩特市
原平市
西丰县
什邡市
海盐县
巴马
班玛县
湟中县
阳曲县
芦溪县
万宁市
白银市
房产
南江县
和田市
东阿县
如皋市
琼海市
汉沽区
上虞市
宣武区
宿迁市
新野县
阿城市
廉江市
沁源县
米脂县
徐汇区
宜昌市
浪卡子县
焉耆
工布江达县
宕昌县
工布江达县
平昌县
