【首頁】→ 【PLC】→ 主題:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2010-12-27 0:39:17)  點擊:30240  回復(fù):8  IP:120.85.149.*
謝謝。。各位指導(dǎo)一下新手。步進電機。比如,0單位設(shè)定為:機械。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn):1440.是不是指運行時步進角為0.25度。和“最小單位設(shè)定”有關(guān)系?如果最小單位是0.01的倍數(shù)的話,下面那些移動量/1轉(zhuǎn):360000是指什么意思?怎么算到等于多少度或者多少mm呢。最高速度100000又怎么轉(zhuǎn)化為mm/s那些。。給我列個例子吧。。謝謝你們。
.1.  回復(fù):NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
何慶楚(2010-12-27 19:43:46)  IP:119.144.232.*
其實根本不要去理會參數(shù)表格,讓它默認,只要你自己發(fā)一定的脈沖之后測量一下所帶動了多少距離,再經(jīng)過換算就OK了。
.2.  回復(fù)1樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2010-12-27 20:15:44)  IP:58.249.85.*
脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn) 移動量/1轉(zhuǎn) 最高速度設(shè)置 最小單位設(shè)置。我覺得這幾個設(shè)置有它的理由。有些默認數(shù)值可能不能夠滿足要求。你用NC定位都讓這些默認了?
.3.  回復(fù):NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
何慶楚(2010-12-31 22:05:40)  IP:113.80.168.*
除非你的要求太高,一般是會都能滿足。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn)就是你的伺服的編碼器脈沖波數(shù),比如2500或2000,移動量/1轉(zhuǎn)是伺服帶動的負載的距離
.4.  回復(fù):NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
劉建陽(2010-12-31 23:31:05)  IP:222.79.74.*
伺服參數(shù)表格中,有些參數(shù)的設(shè)置是需要其它某些參數(shù)配合才有效果的,伺服參數(shù)表格的設(shè)置,可以減少程序中的一些轉(zhuǎn)換運算梯形圖,但伺服參數(shù)的設(shè)置并不都是必須的,只有真正需要時,才需要調(diào)用FUN 141進行設(shè)置修改,否則系統(tǒng)采用默認設(shè)置值。
這里列舉一示例供參考:假設(shè)有一步進電機(不帶減速設(shè)備)的步距角是1.8度,PLC發(fā)200PS,步進轉(zhuǎn)過360度
         參數(shù)1:脈波數(shù)/轉(zhuǎn)(16bit)=360/1.8=200ps(步進沒有設(shè)置細分)
            參數(shù)3:最小設(shè)定單位=2
(因為 參數(shù)3 已經(jīng)設(shè)定為2),同時人為認定機械單位為 度(因為參數(shù)2我們設(shè)定的值被認定為角度),PLC執(zhí)行
的時候,就會依據(jù) 參數(shù)1 和 參數(shù)2 得出60.00度所需要的脈沖數(shù),并經(jīng)由高速脈沖點發(fā)出給步進電機。
附:可以依據(jù)手冊參數(shù)設(shè)置解釋,結(jié)合程序進行模擬實踐,這樣才能更好理解和掌握參數(shù)表格的意義。
.5.  回復(fù)4樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2011-1-3 16:55:47)  IP:120.85.151.*
謝謝。。。還想問個問題。就是最小單位設(shè)定對哪些參數(shù)設(shè)置有效(就是倍數(shù)縮?。?。比如移動量/1轉(zhuǎn)要怎么設(shè)置又是mm的單位不會是英尺的單位。
.6.  回復(fù)4樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2011-1-3 16:56:42)  IP:120.85.151.*
謝謝。。。還想問個問題。就是最小單位設(shè)定對哪些參數(shù)設(shè)置有效(就是倍數(shù)縮小
.7.  回復(fù)6樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
劉建陽(2011-1-4 17:10:44)  IP:222.79.73.*
機械單位是依據(jù)需要來指定,可以是毫米,角度,英寸等,只要設(shè)定是的每轉(zhuǎn)移動量同每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)能夠?qū)?yīng)就沒有問題。
“最小單位”是對 NC定位表格 中的機械行程的倍率。
.8.  回復(fù)7樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2011-1-4 21:31:38)  IP:58.249.81.*
非常感謝
[本主題共8回復(fù) | 每頁顯示20回復(fù)]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復(fù):NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
頁面執(zhí)行時間:125毫秒 | 在線:34 今日:1911 合計:11304503 | 清除COOKIE |
高平市| 通城县| 新昌县| 井研县| 东光县| 西充县| 晋中市| 普兰店市| 太保市| 凭祥市| 鹤山市| 房山区| 司法| 宝坻区| 武穴市| 武城县| 措勤县| 八宿县| 微博| 南木林县| 天峨县| 长宁区| 民乐县| 长汀县| 德安县| 景洪市| 巴彦淖尔市| 象州县| 木里| 怀仁县| 鄂伦春自治旗| 晋城| 札达县| 明星| 虎林市| 元氏县| 通江县| 班玛县| 白银市| 双城市| 华亭县|
