站點首頁
注冊會員
會員列表
堅持以人為本,奉行“客戶第一”的服務(wù)宗旨,“與客戶共同發(fā)展”的經(jīng)營理念
人機界面
→ 主題:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
回復(fù)
lovegcr
(2010-12-27 0:39:17)
點擊:
30106
回復(fù):
8
120.85.149.*
謝謝。。各位指導(dǎo)一下新手。步進電機。比如,0單位設(shè)定為:機械。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn):1440.是不是指運行時步進角為0.25度。和“最小單位設(shè)定”有關(guān)系?如果最小單位是0.01的倍數(shù)的話,下面那些移動量/1轉(zhuǎn):360000是指什么意思?怎么算到等于多少度或者多少mm呢。最高速度100000又怎么轉(zhuǎn)化為mm/s那些。。給我列個例子吧。。謝謝你們。
回復(fù)
回復(fù):NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
何慶楚
(2010-12-27 19:43:46)
119.144.232.*
其實根本不要去理會參數(shù)表格,讓它默認(rèn),只要你自己發(fā)一定的脈沖之后測量一下所帶動了多少距離,再經(jīng)過換算就OK了。
回復(fù)
回復(fù)1樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr
(2010-12-27 20:15:44)
58.249.85.*
脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn) 移動量/1轉(zhuǎn) 最高速度設(shè)置 最小單位設(shè)置。我覺得這幾個設(shè)置有它的理由。有些默認(rèn)數(shù)值可能不能夠滿足要求。你用NC定位都讓這些默認(rèn)了?
回復(fù)
何慶楚
(2010-12-31 22:05:40)
113.80.168.*
除非你的要求太高,一般是會都能滿足。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn)就是你的伺服的編碼器脈沖波數(shù),比如2500或2000,移動量/1轉(zhuǎn)是伺服帶動的負(fù)載的距離
回復(fù)
(2010-12-31 23:31:05)
222.79.74.*
伺服參數(shù)表格中,有些參數(shù)的設(shè)置是需要其它某些參數(shù)配合才有效果的,伺服參數(shù)表格的設(shè)置,可以減少程序中的一些轉(zhuǎn)換運算梯形圖,但伺服參數(shù)的設(shè)置并不都是必須的,只有真正需要時,才需要調(diào)用FUN 141進行設(shè)置修改,否則系統(tǒng)采用默認(rèn)設(shè)置值。
這里列舉一示例供參考:假設(shè)有一步進電機(不帶減速設(shè)備)的步距角是1.8度,PLC發(fā)200PS,步進轉(zhuǎn)過360度
參數(shù)1:脈波數(shù)/轉(zhuǎn)(16bit)=360/1.8=200ps(步進沒有設(shè)置細(xì)分)
參數(shù)3:最小設(shè)定單位=2
(因為 參數(shù)3 已經(jīng)設(shè)定為2),同時人為認(rèn)定機械單位為 度(因為參數(shù)2我們設(shè)定的值被認(rèn)定為角度),PLC執(zhí)行
的時候,就會依據(jù) 參數(shù)1 和 參數(shù)2 得出60.00度所需要的脈沖數(shù),并經(jīng)由高速脈沖點發(fā)出給步進電機。
附:可以依據(jù)手冊參數(shù)設(shè)置解釋,結(jié)合程序進行模擬實踐,這樣才能更好理解和掌握參數(shù)表格的意義。
回復(fù)
回復(fù)4樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr
(2011-1-3 16:55:47)
120.85.151.*
謝謝。。。還想問個問題。就是最小單位設(shè)定對哪些參數(shù)設(shè)置有效(就是倍數(shù)縮小)。比如移動量/1轉(zhuǎn)要怎么設(shè)置又是mm的單位不會是英尺的單位。
回復(fù)
lovegcr
(2011-1-3 16:56:42)
120.85.151.*
回復(fù)
回復(fù)6樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
(2011-1-4 17:10:44)
222.79.73.*
機械單位是依據(jù)需要來指定,可以是毫米,角度,英寸等,只要設(shè)定是的每轉(zhuǎn)移動量同每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)能夠?qū)?yīng)就沒有問題。
“最小單位”是對 NC定位表格 中的機械行程的倍率。
回復(fù)
回復(fù)7樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr
(2011-1-4 21:31:38)
58.249.81.*
非常感謝
回復(fù)
求助,求PLC和打印機
伺服脈沖控制加速如何實現(xiàn)?
回復(fù) | 每頁顯示
回復(fù)]
人機界面
回復(fù):
數(shù)據(jù)發(fā)表時同時被復(fù)制到剪貼板
重發(fā)時可以使用粘貼來還原數(shù)據(jù).
24小時新發(fā)主題
超過24小時普通主題
頁面執(zhí)行時間:
140.625毫秒
合計
11243512
永宏亞得機電
[閩ICP備05025945號]
仁布县
周宁县
阜平县
若尔盖县
宁河县
曲阳县
老河口市
甘孜县
昌吉市
日照市
镇巴县
罗源县
宣化县
高阳县
乌拉特后旗
外汇
白城市
乌兰察布市
肇东市
高清
凤庆县
冕宁县
麻城市
无锡市
恭城
措美县
莲花县
浦北县
沾益县
金阳县
澜沧
都江堰市
金湖县
屯门区
中江县
阳西县
九台市
阆中市
临夏县
泗阳县
施秉县
