【首頁】→ 【PLC】→ 主題:可編程控制器與變頻器連接時應(yīng)注意哪些問題...
admin(2008-1-14 3:44:54)  點擊:25604  回復(fù):5  IP:192.168.0.*
引言 可編程控制器(PLC)是一種數(shù)字運算與操作的控制裝置。PLC作為傳統(tǒng)繼電器的替代產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制的各個領(lǐng)域。由于PLC可以用軟件來改變控制過程,并有體積小,組裝靈活,編程簡單,抗干擾能力強及可*性高等特點,特別適用于惡劣環(huán)境下運行。 當(dāng)利用變頻器構(gòu)成自動控制系統(tǒng)進行控制時,很多情況下是采用PLC和變頻器相配合使用,例如我廠二催化的自動吹灰系統(tǒng)。PLC可提供控制信號和指令的通斷信號。一個PLC系統(tǒng)由三部分組成,即中央處理單元、輸入輸出模塊和編程單元。本文介紹變頻器和PLC進行配合時所需注意的事項。 1.開關(guān)指令信號的輸入 變頻器的輸入信號中包括對運行/停止、正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)、微動等運行狀態(tài)進行操作的開關(guān)型指令信號。變頻器通常利用繼電器接點或具有繼電器接點開關(guān)特性的元器件(如晶體管)與PLC)相連,得到運行狀態(tài)指令,如圖1所示。 在使用繼電器接點時,常常因為接觸不良而帶來誤動作;使用晶體管進行連接時,則需考慮晶體管本身的電壓、電流容量等因素,保證系統(tǒng)的可*性。 在設(shè)計變頻器的輸入信號電路時還應(yīng)該注意,當(dāng)輸入信號電路連接不當(dāng)時有時也會造成變頻器的誤動作。例如,當(dāng)輸入信號電路采用繼電器等感性負載時,繼電器開閉產(chǎn)生的浪涌電流帶來的噪音有可能引起變頻器的誤動作,應(yīng)盡量避免。圖2與圖3給出了正確與錯誤的接線例子。 當(dāng)輸入開關(guān)信號進入變頻器時,有時會發(fā)生外部電源和變頻器控制電源(DC24V)之間的串?dāng)_。正確的連接是利用PLC電源,將外部晶體管的集電極經(jīng)過二極管接到PLC。如圖4所示。 2.數(shù)值信號的輸入 圖1 運行信號的連接方式
圖2 變頻器輸入信號接入方式
圖3 輸入信號的錯誤接法
圖4輸入信號防干擾的接法
變頻器中也存在一些數(shù)值型(如頻率、電壓等)指令信號的輸入,可分為數(shù)字輸入和模擬輸入兩種。數(shù)字輸入多采用變頻器面板上的鍵盤操作和串行接口來給定;模擬輸入則通過接線端子由外部給定,通常通過0~10V/5V的電壓信號或0/4~20mA的電流信號輸入。由于接口電路因輸入信號而異,因此必須根據(jù)變頻器的輸入阻抗選擇PLC的輸出模塊。 當(dāng)變頻器和PLC的電壓信號范圍不同時,如變頻器的輸入信號為0~10V,而PLC的輸出電壓信號范圍為0~5V時;或PLC的一側(cè)的輸出信號電壓范圍為0~10V而變頻器的輸入電壓信號范圍為0~5V時,由于變頻器和晶體管的允許電壓、電流等因素的限制,需用串聯(lián)的方式接入限流電阻及分壓方式,以保證進行開閉時不超過PLC和變頻器相應(yīng)的容量。此外,在連線時還應(yīng)注意將布線分開,保證主電路一側(cè)的噪音不傳到控制電路。 通常變頻器也通過接線端子向外部輸出相應(yīng)的監(jiān)測模擬信號。電信號的范圍通常為0~10V/5V及0/4~20mA電流信號。無論哪種情況,都應(yīng)注意:PLC一側(cè)的輸入阻抗的大小要保證電路中電壓和電流不超過電路的允許值,以保證系統(tǒng)的可*性和減少誤差。另外,由于這些監(jiān)測系統(tǒng)的組成互不相同,有不清楚的地方應(yīng)向廠家咨詢。 另外,在使用PLC進行順序控制時,由于CPU進行數(shù)據(jù)處理需要時間,存在一定的時間延遲,故在較精確的控制時應(yīng)予以考慮。 因為變頻器在運行中會產(chǎn)生較強的電磁干擾,為保證PLC不因為變頻器主電路斷路器及開關(guān)器件等產(chǎn)生的噪音而出現(xiàn)故障,將變頻器與PLC相連接時應(yīng)該注意以下幾點: (1)對PLC本身應(yīng)按規(guī)定的接線標準和接地條件進行接地,而且應(yīng)注意避免和變頻器使用共同的接地線,且在接地時使二者盡可能分開。 (2)當(dāng)電源條件不太好時,應(yīng)在PLC的電源模塊及輸入/輸出模塊的電源線上接入噪音濾波器和降低噪音用的變壓器等,另外,若有必要,在變頻器一側(cè)也應(yīng)采取相應(yīng)的措施。 (3)當(dāng)把變頻器和PLC安裝于同一操作柜中時,應(yīng)盡可能使與變頻器有關(guān)的電線和與PLC有關(guān)的電線分開。 (4)通過使用屏蔽線和雙絞線達到提高噪音干擾的水平。 3.結(jié)束語 PLC和變頻器連接應(yīng)用時,由于二者涉及到用弱電控制強電,因此,應(yīng)該注意連接時出現(xiàn)的干擾,避免由于干擾造成變頻器的誤動作,或者由于連接不當(dāng)導(dǎo)致PLC或變頻器的損壞。
.1.  回復(fù):可編程控制器與變頻器連接時應(yīng)注意哪些問題
.2.  回復(fù):可編程控制器與變頻器連接時應(yīng)注意哪些問題
學(xué)習(xí)中。
.3.  回復(fù):可編程控制器與變頻器連接時應(yīng)注意哪些問題
謝謝斑竹,學(xué)習(xí)一下
.4.  回復(fù):可編程控制器與變頻器連接時應(yīng)注意哪些問題
留下學(xué)習(xí)了!
[本主題共4回復(fù) | 每頁顯示20回復(fù)]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復(fù):可編程控制器與變頻器連接時應(yīng)注意哪些問題
頁面執(zhí)行時間:93.75毫秒 | 在線:31 今日:3672 合計:11245053 | 清除COOKIE |
同心县| 应用必备| 嘉鱼县| 清镇市| 壶关县| 昭觉县| 高青县| 隆昌县| 江华| 温泉县| 商南县| 道孚县| 衡南县| 金湖县| 礼泉县| 托克逊县| 唐山市| 东莞市| 宁河县| 卢湾区| 定结县| 神木县| 洪江市| 泸西县| 温泉县| 宜宾市| 阳江市| 淳化县| 博野县| 专栏| 渝北区| 安福县| 渝中区| 洪湖市| 石景山区| 麻栗坡县| 龙里县| 文山县| 陆良县| 双城市| 通榆县|
