關(guān)于PID功能的應(yīng)用,想詳細(xì)了解. ~輪回(2008-4-9 11:49:06) 點(diǎn)擊:
27002 回復(fù):
7 IP:
121.204.203.* 關(guān)于PID功能的應(yīng)用,想詳細(xì)了解.
.1. 回復(fù):關(guān)于PID功能的應(yīng)用,想詳細(xì)了解. 陳宜富(2008-4-10 15:26:56) IP:
121.204.203.*
PID 指令(FUN30) 系將目前所量測(cè)之外界模擬輸入值當(dāng)作程控變量( ProcessVariable, 簡(jiǎn)稱PV),
將使用者所設(shè)定之設(shè)定值( Setpoint, 簡(jiǎn)稱SP) 與程控變量經(jīng)由軟件PID 數(shù)學(xué)式運(yùn)算后, 得到適宜之輸出
● 數(shù)字化PID 表達(dá)式如下:
Mn : 〝n〞時(shí)之控制輸出量
Ti : 積分時(shí)間常數(shù)( 范圍: 0~ 9999, 相當(dāng)于0.00~ 99.99 Repeats/Minute)
Td : 微分時(shí)間常數(shù)( 范圍: 0~ 9999, 相當(dāng)于0.00~ 99.99 Minutes)
PVn : 〝n〞時(shí)之程控變數(shù)值
PVn - 1 : 〝n〞之上一次之程控變數(shù)值
En : 〝n〞時(shí)之誤差=設(shè)定值( SP) −〝n〞時(shí)之程控變數(shù)值( PVn )
Ts : PID 運(yùn)算之間隔時(shí)間( 范圍: 1~ 3000, 單位: 0.01S)
Bias : 偏置輸出量( 范圍: 0~ 16383)
參數(shù)調(diào)整
比例帶( Pb) 調(diào)整越小, 即增益越大, 對(duì)輸出貢獻(xiàn)越大, 可得到較快且靈敏之控制反應(yīng)。
但增益如過大,會(huì)造成振蕩現(xiàn)象;盡量調(diào)高增益( 但以不造成振蕩為原則), 以增快程序反應(yīng)并減少穩(wěn)態(tài)誤差。
積分項(xiàng)可用來(lái)消除程控反應(yīng)之穩(wěn)態(tài)誤差。積分常數(shù)( Ti)調(diào)整越大,對(duì)輸出貢獻(xiàn)越大, 當(dāng)有穩(wěn)態(tài)誤差時(shí),
積分常數(shù)=0 時(shí), 積分項(xiàng)無(wú)作用。如已知積分時(shí)間為6 分鐘, 則Ti=100/6=17 ; 如積分時(shí)間為5 分鐘, 則Ti=100/5=20。
微分項(xiàng)可用來(lái)讓程控反應(yīng)較平順, 不會(huì)造成過度超越。微分常數(shù)( Td) 調(diào)整越大,
對(duì)輸出貢獻(xiàn)越大, 當(dāng)有過度超越時(shí), 可調(diào)高微分常數(shù), 以減少超越量。
微分項(xiàng)對(duì)程控反應(yīng)相當(dāng)靈敏, 大部分之應(yīng)用不必使用微分項(xiàng), 而將其設(shè)定為0。
微分常數(shù)=0 時(shí), 微分項(xiàng)無(wú)作用。如已知微分時(shí)間為1 分鐘, 則Td=100; 如微分時(shí)間為2 分鐘, 則Td=200。
.2. 回復(fù):關(guān)于PID功能的應(yīng)用,想詳細(xì)了解. 陳宜富(2008-4-10 15:27:41) IP:
121.204.203.* 具體內(nèi)容可參考編程手冊(cè)的第23章節(jié)
.3. 回復(fù):關(guān)于PID功能的應(yīng)用,想詳細(xì)了解. ~不告訴你了...(2008-4-10 16:13:19) IP:
222.191.90.* 就是,手冊(cè)好好看,多了自然就明白,所謂書讀百遍其義自現(xiàn)
.6. 永宏P(guān)LC的PID控制溫度怎么控制 莫恒超(2009-5-30 9:24:20) IP:
218.17.87.* 我之前一直都是用西門子200的,用內(nèi)置向?qū)Э梢陨?段PID溫度控制,永宏P(guān)LC也有類似的功能嗎。有的話,最多能做幾段,能不能給我一個(gè)簡(jiǎn)單的PID溫度控制程序。我的郵箱:liukefei2005@126.com
[本主題共6回復(fù) | 每頁(yè)顯示20回復(fù)]
