關(guān)于Fatek數(shù)據(jù)丟失的問題 ~waterhand(2008-1-19 14:17:29) 點(diǎn)擊:
24171 回復(fù):
121.204.206.* 大量使用Fatek的FBS系列plc,出現(xiàn)一個(gè)問題,在R存儲(chǔ)區(qū)保存的數(shù)據(jù),有時(shí)候啟動(dòng)的時(shí)候會(huì)丟失;這個(gè)事情發(fā)生的頻率大概是1周到1個(gè)月;程序主要是這樣處理,保存高速計(jì)數(shù)器值到R存儲(chǔ)區(qū),第一次上電的時(shí)候再寫到CV里面;每天通電斷電數(shù)次;
這個(gè)應(yīng)該不是我的程序的邏輯問題,現(xiàn)在找代理商,電話都不接,技術(shù)支持沒有辦法做.另外的供應(yīng)商插進(jìn)來,詢問了臺(tái)灣那邊后說,讓我把PLC寄到臺(tái)灣去,我不相信就是這種服務(wù),汗!
別的品牌的PLC有一個(gè)冷啟動(dòng)和暖啟動(dòng)的概念,但是Fatek的資料里面沒有提及,這就不懂了!~
.1. 回復(fù):關(guān)于Fatek數(shù)據(jù)丟失的問題 ~衷先生(2008-1-19 14:18:32) IP:
121.204.206.* 就樓上您所反映的問題,考慮到可能是由于您程序內(nèi)部的原因,高速計(jì)數(shù)器的當(dāng)前值或設(shè)定值存到R區(qū)時(shí)是0,所以您在第一次上電肯定寫到CV值的展存器肯定為0的,所以建議你將該部分程序獨(dú)立出來做一下測(cè)試,這樣會(huì)比較好找到問題的關(guān)鍵!
另一種方法,如果您不介意的話,可以將您的程序發(fā)過來我做一下測(cè)試,看是如何情況!
由于您在上面的說明我沒有太明白,希望您能給我個(gè)電話,咱們具體溝通一下,或許可以找到問題的關(guān)鍵,我的電話是0592-5998499/8268723,衷先生
