謝謝大家 zzn6737(2008-1-31 19:01:31) 點擊:
30684 回復(fù):
18 IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:53:47被*zzn6737*編輯過
謝謝大家
.1. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 zzn6737(2008-2-2 22:43:22) IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:54:09被*zzn6737*編輯過
.2. 回復(fù)樓主:FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 陳火文(2008-2-25 16:24:56) IP:
121.204.191.* FB-28MB是永宏早期的機子,是DOS版本的編程軟件或者是手持編程器編輯的,當(dāng)前的編程軟件是不支持的.如果你想要看MB里面的程序,你可以使用FBE的手持編程器編輯.至于DOS版本的編程軟件,現(xiàn)在很少人會用了!聯(lián)線的話你可以參照FBE-XXMU的接發(fā)!
.3. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 zzn6737(2008-2-26 17:39:16) IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:54:20被*zzn6737*編輯過
.4. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 陳火文(2008-2-27 9:42:25) IP:
121.204.191.* 請問,您FBE-XXMU/MA的編程線是否可用?
如果需要,建議您用亞得公司提供的FB-232P0-9F-150的線試,應(yīng)該是沒有問題的.
.5. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 zzn6737(2008-2-27 17:29:14) IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:54:34被*zzn6737*編輯過
.7. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 zzn6737(2008-9-1 13:53:40) IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:54:45被*zzn6737*編輯過
.8. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 劉建陽(2008-9-2 10:38:39) IP:
121.204.207.* 用FB-232P0-9F的編程線
如果PLC的OS版本低于V2.96
要用DOS版本的WinProladder
.9. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 admin(2008-9-3 11:58:48) IP:
121.204.206.* 此貼在2008-9-3 11:59:16被*admin*編輯過
請到論壇的軟件下載版塊下載!
.10. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 劉建陽(2008-10-9 22:19:34) IP:
219.130.88.* 電腦與MB機型聯(lián)機與FB其它機型聯(lián)機下載線大致相似,只需在15針公頭上再短接幾個引腳就可以聯(lián)機了.
.11. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 zzn6737(2008-12-3 13:03:15) IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:55:01被*zzn6737*編輯過
.12. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 zzn6737(2008-12-4 12:38:27) IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:55:12被*zzn6737*編輯過
.13. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 劉建陽(2008-12-5 14:06:33) IP:
124.72.59.* 短接15PIN公頭的6、10兩個腳
然后聯(lián)機。
.14. 回復(fù)13樓:FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 zzn6737(2008-12-6 12:36:40) IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:56:18被*zzn6737*編輯過
.15. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 zzn6737(2008-12-7 10:07:26) IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:56:27被*zzn6737*編輯過
.16. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 zzn6737(2008-12-8 16:23:39) IP:
59.59.6.* 此貼在2009-1-7 17:56:36被*zzn6737*編輯過
.17. 回復(fù):FB-28MB要怎么聯(lián)機知道的高手請進(jìn)來 admin(2008-12-8 16:36:51) IP:
59.57.158.* 謝謝你對永宏P(guān)LC的關(guān)注!
[本主題共17回復(fù) | 每頁顯示20回復(fù)]
