FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
zzn6737(2008-1-31 19:04:43)  點擊:33901  回復(fù):10  IP:59.59.6.*
FBE出錯燈一直亮故障要怎么解決
.1.  回復(fù)樓主:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
請問FBE出錯燈亮?xí)r,是否可以與PLC進行聯(lián)機?
1:將PLC斷電然后再上電,看PLC的錯誤指示燈是否消失?   ----如果斷電后上電ERR消失,說明是意外情況導(dǎo)致PLC錯誤報警.
2:如果可以進行聯(lián)機的話,可以聯(lián)機看看是否有程序方面的錯誤!或者可以將程序先備份下來,然后將PLC初始化,后運行PLC看是否還會有ERR錯誤? ---如果還有ERR錯誤,這可能是PLC的CPU故障,請送修.
3:如果沒辦法進行聯(lián)機的話,可以先嘗試硬件復(fù)位,然后重新下載程序測試,如果下載程序后故障依舊,請送經(jīng)銷商維修?
.2.  回復(fù)1樓:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
不可以進行聯(lián)機 ERR故障燈長亮  請問陳工要如何進行硬件復(fù)位
.3.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
您可以將FBE主機中間的蓋板打開,然后您可以看到有28腳的芯片槽,里面有一個黃色的標簽,好象是寫32/28的標記的上方,有兩個白色焊錫點,在PLC斷電的情況下,將這兩個白色焊錫點短接一下,然后將PLC上電,PLC內(nèi)存中的資料將被清除.
.4.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
明天我試一下
.5.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
那個插在芯片槽的芯片被動過了 有幾只腳都沒插入彎曲了 重新插好 你說的兩個白色焊錫點也短接一下 不可以啊  陳工 請問那個插在芯片槽的芯片主要功能是什么
.6.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
終于查到了 是存儲器壞了
.7.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
27CXXXX
.8.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
請問fbe-40mu 設(shè)備在運行時頻繁亮err指示燈是什么問題?
[本主題共8回復(fù) | 每頁顯示20回復(fù)]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
頁面執(zhí)行時間:109.375毫秒 | 在線:30 今日:4960 合計:11227711 | 清除COOKIE |
隆化县| 奉节县| 惠东县| 永康市| 浦北县| 太康县| 西和县| 东平县| 龙口市| 惠州市| 杭锦后旗| 政和县| 博湖县| 盐亭县| 东阳市| 晴隆县| 南木林县| 建阳市| 木里| 水富县| 邯郸县| 华亭县| 治多县| 临江市| 新泰市| 江永县| 夹江县| 喀喇| 兴义市| 元朗区| 垫江县| 如皋市| 万宁市| 涡阳县| 斗六市| 明溪县| 化德县| 磐石市| 赤城县| 南岸区| 彭州市|
