FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
zzn6737(2008-1-31 19:04:43)  點擊:33981  回復:10  IP:59.59.6.*
FBE出錯燈一直亮故障要怎么解決
.1.  回復樓主:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
請問FBE出錯燈亮時,是否可以與PLC進行聯(lián)機?
1:將PLC斷電然后再上電,看PLC的錯誤指示燈是否消失?   ----如果斷電后上電ERR消失,說明是意外情況導致PLC錯誤報警.
2:如果可以進行聯(lián)機的話,可以聯(lián)機看看是否有程序方面的錯誤!或者可以將程序先備份下來,然后將PLC初始化,后運行PLC看是否還會有ERR錯誤? ---如果還有ERR錯誤,這可能是PLC的CPU故障,請送修.
3:如果沒辦法進行聯(lián)機的話,可以先嘗試硬件復位,然后重新下載程序測試,如果下載程序后故障依舊,請送經(jīng)銷商維修?
.2.  回復1樓:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
不可以進行聯(lián)機 ERR故障燈長亮  請問陳工要如何進行硬件復位
.3.  回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
您可以將FBE主機中間的蓋板打開,然后您可以看到有28腳的芯片槽,里面有一個黃色的標簽,好象是寫32/28的標記的上方,有兩個白色焊錫點,在PLC斷電的情況下,將這兩個白色焊錫點短接一下,然后將PLC上電,PLC內(nèi)存中的資料將被清除.
.4.  回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
明天我試一下
.5.  回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
那個插在芯片槽的芯片被動過了 有幾只腳都沒插入彎曲了 重新插好 你說的兩個白色焊錫點也短接一下 不可以啊  陳工 請問那個插在芯片槽的芯片主要功能是什么
.6.  回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
終于查到了 是存儲器壞了
.7.  回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
27CXXXX
.8.  回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
請問fbe-40mu 設(shè)備在運行時頻繁亮err指示燈是什么問題?
[本主題共8回復 | 每頁顯示20回復]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
頁面執(zhí)行時間:125毫秒 | 在線:19 今日:9318 合計:11267298 | 清除COOKIE |
上饶县| 湟源县| 郁南县| 叙永县| 双流县| 山阴县| 双辽市| 海安县| 南漳县| 长白| 铁力市| 平定县| 大城县| 四子王旗| 陆丰市| 石棉县| 略阳县| 嫩江县| 仙居县| 石狮市| 美姑县| 雷波县| 宁都县| 永嘉县| 双城市| 平乡县| 连南| 连州市| 清河县| 石屏县| 河东区| 济阳县| 小金县| 阿瓦提县| 色达县| 鄂尔多斯市| 阿拉善右旗| 平顺县| 庄浪县| 石阡县| 崇礼县|
