FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
zzn6737(2008-1-31 19:04:43)  點(diǎn)擊:33975  回復(fù):10  IP:59.59.6.*
FBE出錯燈一直亮故障要怎么解決
.1.  回復(fù)樓主:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
請問FBE出錯燈亮?xí)r,是否可以與PLC進(jìn)行聯(lián)機(jī)?
1:將PLC斷電然后再上電,看PLC的錯誤指示燈是否消失?   ----如果斷電后上電ERR消失,說明是意外情況導(dǎo)致PLC錯誤報警.
2:如果可以進(jìn)行聯(lián)機(jī)的話,可以聯(lián)機(jī)看看是否有程序方面的錯誤!或者可以將程序先備份下來,然后將PLC初始化,后運(yùn)行PLC看是否還會有ERR錯誤? ---如果還有ERR錯誤,這可能是PLC的CPU故障,請送修.
3:如果沒辦法進(jìn)行聯(lián)機(jī)的話,可以先嘗試硬件復(fù)位,然后重新下載程序測試,如果下載程序后故障依舊,請送經(jīng)銷商維修?
.2.  回復(fù)1樓:FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
不可以進(jìn)行聯(lián)機(jī) ERR故障燈長亮  請問陳工要如何進(jìn)行硬件復(fù)位
.3.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
您可以將FBE主機(jī)中間的蓋板打開,然后您可以看到有28腳的芯片槽,里面有一個黃色的標(biāo)簽,好象是寫32/28的標(biāo)記的上方,有兩個白色焊錫點(diǎn),在PLC斷電的情況下,將這兩個白色焊錫點(diǎn)短接一下,然后將PLC上電,PLC內(nèi)存中的資料將被清除.
.4.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
明天我試一下
.5.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
那個插在芯片槽的芯片被動過了 有幾只腳都沒插入彎曲了 重新插好 你說的兩個白色焊錫點(diǎn)也短接一下 不可以啊  陳工 請問那個插在芯片槽的芯片主要功能是什么
.6.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
終于查到了 是存儲器壞了
.7.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
27CXXXX
.8.  回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
請問fbe-40mu 設(shè)備在運(yùn)行時頻繁亮err指示燈是什么問題?
[本主題共8回復(fù) | 每頁顯示20回復(fù)]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復(fù):FBE出錯燈一直亮 RUN燈不亮
頁面執(zhí)行時間:105.4688毫秒 | 在線:34 今日:6713 合計(jì):11264693 | 清除COOKIE |
永顺县| 富民县| 平度市| 渝中区| 丹棱县| 建德市| 沧源| 漠河县| 岢岚县| 望谟县| 湄潭县| 乌拉特后旗| 临汾市| 深泽县| 弥勒县| 昌宁县| 锡林郭勒盟| 天祝| 淄博市| 拉孜县| 新竹市| 鄂托克前旗| 河津市| 云安县| 通河县| 黄浦区| 小金县| 毕节市| 泸定县| 民勤县| 邓州市| 冕宁县| 靖安县| 色达县| 滁州市| 济阳县| 邢台市| 田东县| 盘山县| 武定县| 绥宁县|
