【首頁】→ 【PLC】→ 主題:實際的安裝一般采取什么措施來減少干擾?
實際的安裝一般采取什么措施來減少干擾?
~輪回(2008-4-15 16:26:45)  點擊:22379  回復(fù):1  IP:121.204.203.*
實際的安裝一般采取什么措施來減少干擾?
.1.  回復(fù):實際的安裝一般采取什么措施來減少干擾?
此貼在2008-4-24 10:51:33被*劉建陽*編輯過
主要抗干擾措施
(1)電源的合理處理,抑制電網(wǎng)引入的干擾
    對于電源引入的電網(wǎng)干擾可以安裝一臺帶屏蔽層的變比為1:1的隔離變壓器,以減少設(shè)備與地之間的干擾,還可以在電源輸入端串接LC濾波電路。如圖1所示      (2)安裝與布線
    ● 動力線、控制線以及PLC的電源線和I/O線應(yīng)分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應(yīng)采用雙膠線連接。將PLC的IO線和大功率線分開走線,如必須在同一線槽內(nèi),分開捆扎交流線、直流線,若條件允許,分槽走線最好,這不僅能使其有盡可能大的空間距離,并能將干擾降到最低限度。
    ● PLC應(yīng)遠離強干擾源如電焊機、大功率硅整流裝置和大型動力設(shè)備,不能與高壓電器安裝在同一個開關(guān)柜內(nèi)。在柜內(nèi)PLC應(yīng)遠離動力線(二者之間距離應(yīng)大于200mm)。與PLC裝在同一個柜子內(nèi)的電感性負載,如功率較大的繼電器、接觸器的線圈,應(yīng)并聯(lián)RC消弧電路。
    ● PLC的輸入與輸出最好分開走線,開關(guān)量與模擬量也要分開敷設(shè)。模擬量信號的傳送應(yīng)采用屏蔽線,屏蔽層應(yīng)一端或兩端接地,接地電阻應(yīng)小于屏蔽層電阻的1/10。
    ● 交流輸出線和直流輸出線不要用同一根電纜,輸出線應(yīng)盡量遠離高壓線和動力線,避免并行。
(3)I/O端的接線
輸入接線
    ● 輸入接線一般不要太長。但如果環(huán)境干擾較小,電壓降不大時,輸入接線可適當(dāng)長些。
    ● 輸入/輸出線不能用同一根電纜,輸入/輸出線要分開。
    ● 盡可能采用常開觸點形式連接到輸入端,使編制的梯形圖與繼電器原理圖一致,便于閱讀。
輸出連接
    ● 輸出端接線分為獨立輸出和公共輸出。在不同組中,可采用不同類型和電壓等級的輸出電壓。但在同一組中的輸出只能用同一類型、同一電壓等級的電源。
    ● 由于PLC的輸出元件被封裝在印制電路板上,并且連接至端子板,若將連接輸出元件的負載短路,將燒毀印制電路板。
    ● 采用繼電器輸出時,所承受的電感性負載的大小,會影響到繼電器的使用壽命,因此,使用電感性負載時應(yīng)合理選擇,或加隔離繼電器。
    ● PLC的輸出負載可能產(chǎn)生干擾,因此要采取措施加以控制,如直流輸出的續(xù)流管保護,交流輸出的阻容吸收電路,晶體管及雙向晶閘管輸出的旁路電阻保護。
【首頁】→ 【PLC】→ 回復(fù):實際的安裝一般采取什么措施來減少干擾?
頁面執(zhí)行時間:93.75毫秒 | 在線:14 今日:549 合計:11258529 | 清除COOKIE |
永州市| 麻栗坡县| 承德县| 华池县| 德清县| 襄垣县| 桦南县| 海淀区| 寻乌县| 曲水县| 阳春市| 敖汉旗| 桐梓县| 图木舒克市| 茌平县| 渭源县| 中牟县| 桑日县| 夏津县| 靖西县| 容城县| 汤原县| 临武县| 滨州市| 马关县| 新沂市| 卢龙县| 岱山县| 华亭县| 吉安县| 综艺| 东乌珠穆沁旗| 香港 | 建始县| 广汉市| 马公市| 札达县| 扶风县| 宁武县| 鲁甸县| 高淳县|
