FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內(nèi)的最高頻率及加減速的使用關(guān)系? sthaitai(2008-9-2 3:10:59) 點(diǎn)擊:
28791 回復(fù):
5 IP:
219.128.154.* 請(qǐng)教一下:
在使用定位功能時(shí),F(xiàn)UN140指令伺服命令表格內(nèi)在SPD指定一內(nèi)存地址R為脈沖輸出頻率(如R1000=2000Hz),F(xiàn)UN141伺服參數(shù)表格起始地址R700,DR705最高速度=5000Hz、R711加減速時(shí)間=100ms,那么輸出做動(dòng)時(shí)頻率是按SPD-R1000的2000Hz固定頻率輸出還是按R711的加減速時(shí)間及DR705的5000Hz限制參數(shù)輸出?
我需要能按加減速時(shí)間和最高輸出參數(shù)設(shè)置來(lái)輸出脈沖的動(dòng)作,這個(gè)功能如何實(shí)現(xiàn)請(qǐng)指導(dǎo)一下,謝謝!
.1. 回復(fù):FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內(nèi)的最高頻率及加減速的使用關(guān)系? 劉建陽(yáng)(2008-9-2 10:26:21) IP:
121.204.207.* 伺服是依據(jù)在SPD指令中的速度來(lái)動(dòng)作的,這時(shí)的速度存儲(chǔ)也是 DWORD
FUN 141參數(shù)表格里面的最高速度是指定該軸脈沖輸出速度的上限
加減速時(shí)間是指:伺服由 起始速度/最高速度 到 最高速度/起始速度 所需要的加速/減速時(shí)間
.2. 回復(fù):FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內(nèi)的最高頻率及加減速的使用關(guān)系? sthaitai(2009-1-8 12:18:52) IP:
120.87.241.* 比如SPD設(shè)置=4000,起始速度=300,最高速度=7000,加減速時(shí)間=500ms,輸出是按以下哪種狀態(tài)動(dòng)作?
1.直接一直按4000固定頻率輸出;
2.從300開始輸出,經(jīng)過(guò)500ms加速到4000;
3.從300開始輸出,經(jīng)過(guò)500ms加速到7000;
[本主題共5回復(fù) | 每頁(yè)顯示20回復(fù)]
