MC機(jī)型在使用A/B項(xiàng)時(shí)出現(xiàn)頻率只達(dá)到20KHZ.為何? ~黑土(2008-3-1 12:02:27) 點(diǎn)擊:
23145 回復(fù):
4 IP:
121.204.201.* MC機(jī)型在使用A/B項(xiàng)時(shí)出現(xiàn)頻率只達(dá)到20KHZ.為何?
.1. 回復(fù):MC機(jī)型在使用A/B項(xiàng)時(shí)出現(xiàn)頻率只達(dá)到20KHZ.為何? 陳火文(2008-3-5 17:42:38) IP:
59.61.41.* 是計(jì)數(shù)頻率還是輸出頻率啊?
是FBE系列還是FBS系列的啊?根據(jù)您說(shuō)說(shuō)的情況
FBE-MC的話(huà)那就是計(jì)數(shù)頻率了,因?yàn)镕BE-MCT的計(jì)數(shù)頻率只支持20KHZ,而且只有HSC0才能達(dá)到20KHZ;
FBE-MCT的話(huà)計(jì)數(shù)頻率和FBE-MC一樣,輸出頻率也只能達(dá)到20KHZ,您可以參考相關(guān)手冊(cè)說(shuō)明;
FBS-MCT的話(huà)計(jì)數(shù)頻率可以達(dá)到120KHZ(FBS-MC也是一樣),而且只有HSC0可以達(dá)到,而輸出頻率的話(huà),早期的PLC輸出頻率是只能達(dá)到20KHZ,有因?yàn)檩敵鳇c(diǎn)有一個(gè)點(diǎn)只能支持到20KHZ,要想支持到120KHZ的話(huà)(用A/B形式)必須更改其中的中速點(diǎn);07年下半年及以后出廠的PLC A/B都是可以支持120KHZ的,可以是2軸
