一臺(tái)水性印刷機(jī),正常使用了一段時(shí)間后PLC的“RUN”燈不亮停機(jī)了,怎么也沒(méi)法再使用,何解?
分類(lèi):PLC | 閱讀:23570 | 評(píng)論:0 | 最新評(píng)論:2009-6-2 17:16:10 By
1,要是RUN不亮,即熄滅,則存在3種情況,1)是電源損壞;2)是CPU損壞,3)則是電源和CPU皆損壞。造成該原因的主要問(wèn)題在電源部分出現(xiàn)故障,導(dǎo)致PLC損壞。請(qǐng)返回維修。
2,若是RUN等還在慢閃亮,則硬件部分故障損毀幾率就小些,可以重新上電測(cè)試一下PLC是否正常運(yùn)行,建議拆下PLC測(cè)試,以免引起亂作動(dòng)導(dǎo)致機(jī)臺(tái)設(shè)備故障;要是上電仍不運(yùn)行,可以聯(lián)機(jī)看看,程序是否還存在。若無(wú)程序,則先灌程序再置RUN,故障一般可以排除。
