【轉(zhuǎn)】提高RS-485網(wǎng)絡可靠性的措施
發(fā)表:
劉建陽 (2010-9-21 19:37:35)分類:PLC | 閱讀:22636 | 評論:0 | 最新評論:2010-9-21 19:38:48 By [樓主編輯]
廖老師博客
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu======================================================
RS-485用一對雙絞線就可以實現(xiàn)多點雙向通信,在工業(yè)通信中得到了廣泛的應用,PROFIBUS-DP的物理層就是RS-485。RS-485的噪聲抑制能力強,傳輸速率可達12Mbps,傳輸距離可達1200m,屬于半雙工通信。RS-485應用中存在著種種誤區(qū),下面是幾個RS-485應用中容易被忽視的問題。
1.網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)
RS-485的網(wǎng)絡拓撲一般采用終端匹配的總線型結(jié)構(gòu),不支持環(huán)形或星型網(wǎng)絡,最好用一條總線將各個節(jié)點串接起來。PROFIBUS網(wǎng)絡如果采用樹形結(jié)構(gòu),在網(wǎng)絡的分支點需要使用中繼器,各網(wǎng)段內(nèi)部仍然是總線型結(jié)構(gòu)。
2.引出線的長度
RS-485總線上的每個收發(fā)器通過一段引出線接入總線。引出線過長時,由于信號在引出線中的反射,會影響總線上的信號質(zhì)量。引出線長度與信號的轉(zhuǎn)換時間和傳輸速率有關。引出線應盡量短,使引出線中的反射信號對總線信號的影響最低。
3.接地引起的共模干擾問題
接地問題是一個非常關鍵而又常常被忽視的問題。一個典型的錯誤觀點就是認為RS-485不需要信號地,只需要用雙絞線將各個接口的A、B端連接起來就可以了。這種接線方法在某些情況下也可以工作,但存在下面的問題:共模電壓是A、B線對信號“地”的電壓。RS-485的收發(fā)器只有在共模電壓不超出-7V 至+12V 的條件下才能正常工作。當共模電壓超出此范圍時,就會影響通信的可靠性,甚至損壞接口。
由于兩個系統(tǒng)具有各自獨立的接地系統(tǒng),可能存在很大的地電位差。接收端的共模電壓等于發(fā)送端的共模電壓加上地電位差,可能會導致接收端的共模電壓超出允許值,并在信號線上產(chǎn)生干擾電流,影響正常通信,甚至損壞接口。一條低阻的信號地將兩個接口的工作地連接起來,使地電位差短路。這條信號地可以是額外的一條線(非屏蔽雙絞線),或者是屏蔽雙絞線的屏蔽層。西門子PLC與變頻器通信時,要求將兩臺設備的“地”(PLC的RS-485連接器的5腳與變頻器的0V端子)相連。0V線不能與設備的電磁兼容性地(EMC地)相連。否則可能毀壞通信接口。
4.終端電阻
電信號(電流、電壓信號)在沿導線傳輸過程中,由于分布電感、電容和電阻的存在,導線上各點的電信號并不能馬上建立,而是有一定的滯后,離起點越遠,電壓波和電流波到達的時間越晚。電信號波在傳輸過程中會產(chǎn)生一個與入射信號波方向相反的行波,通常稱為反射波。這種信號反射,與光從一種媒質(zhì)進入另一種媒質(zhì)引起的反射是相似的。根據(jù)傳輸線理論,在網(wǎng)絡的終端設置終端電阻可以吸收網(wǎng)絡上的反射波,消除反射波對信號的干擾。兩端的終端電阻并聯(lián)后的值應近似等于傳輸線相對于通信頻率的特性阻抗。總線上沒有站發(fā)送數(shù)據(jù)時(即總線處于空閑狀態(tài)),390?的上拉電阻和下拉電阻用于確保A、B線之間有一個確定的空閑電位(見圖1)。
建議將一個終端電阻連接到主站,另外一個終端電阻連接到網(wǎng)段的最后一個從站。將PROFIBUS-DP網(wǎng)絡連接器上的撥動開關打到“On”位置時,終端電阻被接入,打到“Off”位置時,終端電阻被斷開。網(wǎng)絡終端的站應接入終端電阻,網(wǎng)絡中間的站不能接入終端電阻。終端電阻接入不正確是常見的通信故障。使用中繼器時,建議在中繼器的輸出端安裝一個終端電阻,而在總線網(wǎng)段的最后一個站或下一個中繼器的輸入端安裝另外一個終端電阻。終端電阻連接的站必須始終通電,因為總線連接器從它所連的站獲取電源。如果不能保證這一點,應使用有源RS-485終端電阻。
5.傳輸介質(zhì)采用屏蔽雙絞線
用雙絞線代替兩根平行導線是抑制電磁干擾的有效方式。在電磁干擾環(huán)境下, 雙絞線中的每個小絞環(huán)中會通過交變的磁通, 而這些交變的磁通在周圍的導體中產(chǎn)生電動勢。相鄰的絞環(huán)中每根導線上產(chǎn)生的電動勢方向相反,相互抵消,對電磁干擾起到了較好的抑制作用。
[此文在2010-9-21 19:38:49被*劉建陽*編輯過]
